Проблема с АКПП wk2 Рестайлинг
СаняСаня
Доброго времени суток! Проблема в следующем,имеется рестайлинг конца 13 года, пробег 120000, в один момент недавно появились толчки при переключении с 3 на 4 автомата. Причем толчек не ускоряющий,а тормозящий, то сильный то слабый,но есть практически всегда. никаких ошибок нет, значки никакие не горят, в мопаре обновили прошивку, масло в коробке меняли.  Никто особого ответа дать не может.  Неужели отрыгнула коробку на таком малом пробеге?или все таки возможно настроить фрикционы как то? может было у кого то подобное. Очень признателен за ответ
СХ27
114
настроить фрикционы это та еще задача:good:.масло меняли как часто на ней? последний раз меняли состояние какое
10 минут назад, agregat177 сказал:
там начитаешься.масло менять через 100000 тд
Меняли на 60000 и вот как начало дергать тоже поменяли. черное было, но сказали ничего критичного
1 час назад, СаняСаня сказал:
эти коробки вообще ремонтируют?
и даже абсолютно новые ))) и  делают их  еще лучше чем новая
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 теперь Dodge Durango WD 5.7
Бублик! Хотя вроде как легкая вибрация должна присутствовать
Изменено пользователем Dimavto
  • 2 года спустя...
это можно и без ВИН сделать, доресты пятиступка, ресты восьмиступка
таких опытов не ставил, геометрически, скорее всего, подойдут без проблем, а дальше надо будет поколдовать со сканером...
В 13.03.2020 в 19:01, Гость Vietnamez сказал:
Кто же отремонтировал коробку Гранда, что ему это стоило и как ведет себя коробка после такой модернизации и ремонта?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • пэнкроф
    • Ал-др А
    • Владимир 4х4
    • S Sh
    • HANS
      • 13074
    thulius
    thulius
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
