Не греет печка
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
Добрый всем день! Сегодня прохладный день, и сделав печку потеплее не увидел результата...:(. Выставлял температуру на максимум, менял режимы, все бес толку..., дует только холодным воздухом . Почитал про забитый радиатор печки, открыл капот, пощупал патрубки уходящие в салон- оба патрубка горячие. Если бы был забит радиатор печки оба горячие не были-бы? Думаю, может заслонка перед печкой заклинила? Только не знаю как посмотреть, проверить ее.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Vark добрый день.
Проверьте работу актуаторов, они управляют заслонками. Либо контакт пропал (моторчики внутри не припаяны к пинам), либо ось пластиковая внутри актуатора сломалась (легко чинится). Это наиболее вероятные причины.
Для всего остального нужен сканер.
23
Добрый день! Проблему победил. Прочитал ошибки климата:
23
   Это ошибка по заслонке  "тепло-холод". Погуглил нахождение актуаторов заслонок : " Всего в этой машине три взаимозаменяемых мотора: рециркуляции, режима обдува и температуры. Мотор режима обдува стоит так же за бардачком, но уже по левую руку. Крепится к правой стороне корпуса печки. Мотор регулировки температуры крепится возле ног водителя к левой стороне корпуса отопителя. "
Снял подрулевую панель (на двух болтах). Увидел нужный двигатель (на картинке). Извернувшись получилось вытащить и вставить его разъем-ничего не произошло. Понял, что до винтов, для снятия этого двигателя, не снимая всю панель-доберусь врят-ли...:(. В серцах постучал по корпусу этого актуатора ручкой отвертки и услышал "жужащий" звук... Заслонка открылась, подул горячий воздух..., По переключал "холодный-горячий" - все работает. Не знаю, совпало или нет - недавно менял аккумулятор, может из-за этого подклинило что..
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Vark вы сейчас процитировали мою же статью. Мотор в крайних положениях разжимает пины. Снимите актуатор, разберите его и припаяйте контакты, иначе опять будет то же самое. Заодно и ось проверите. В среду выйдет расширенный материал по ремонту.
23
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Ок. Спасибо! На досуге займусь.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
В 15.03.2020 в 18:12, MoparPlus сказал:
Доброго времени суток, есть проблемка wk2, обратил внимание что постоянно дует только горячий воздух сторона водителя не зависимо цифр отрегулированных, думаю загляну, снял обшивку высыпались пластиковые куски зубцов, и я так понял это актуатор переодически то в одну то в другую сторону вращается, кто знает что и как, куда бежать, и куда стрелять?🤔
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Олег Васильевич З добрый день.
Это ветка по MK, а у вас WK2, там несколько иной принцип. Скорей всего развалилась внешняя шестерня 68214880AA, а сам актуатор цел.
ne-rabotaet-zaslonka-pechki-grand-cheroki-wk2-05.thumb.jpg.dfbbfad056422504f9543dfeec41f23b.jpg
15.03.2020 в 14:12, MoparPlus сказал:
Повторилось опять...:). Пошел паять контакты..
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 18.09.2021 в 08:31, Vark сказал:
Как с тех пор? Похоже у меня тоже актуатор заклинил, меняный на новый пару лет назад 😬. Не слышу жужжания при повороте ключа
23
Как перепаял, все хорошо работает.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Evgeniy1981
    • Марсик
    • 520881
    • Chrysler
    • МедведЪ
    • vrv377
    • foreigner178
    • Aleks967
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
