Безсистемное мигание лампы контроля зарядки аккумулятора
Автомобиль: JGC WK 3.0 CRD
Добрый день!
На дизельном WK совершенно безсистемно (по-крайней мере я не выявил закономерность) загорается лампа контроля зарядки. Точнее, как показалось, это происходит чаще при температурах ниже 5С. Лампа мигает после длительной стоянки, аккум не подсаживается - стабильно на заглушенном  12.6-12.7 V.  Иногда весь день ни разу не загорится, а бывает каждые три минуты сигнализирует.
Так как ошибка плавающая, может кто сталкивался - откуда начинать копать?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK, 2014, 3,6, AT
Первым делом проверьте все крепления клемм, сами клеммы на затянутость, все провода допнагрузок в местах крепления, крепление провода возбуждения генератора. Это если практически. Теоретически хотелось бы читануть ошибку. Будет что-то типа 2503 или 2504, если склероз меня не трепет.
вангую, что дело не в контакте проводки, а в районе самого генератора, я бы заменил щеткодержатель и токосъемное кольцо, а поскольку раком в позе лотоса под машиной это делать нереально (ну кольцо точно не поменять, если вы не проктоло-геникологические курсы повышения квалификации по специальности автослесарь не оканчивали), то при разборе гены еще и подшипники под замену пошли бы
в общем по сути ревизия генератора
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Видимо так. Поеду смотреть. Контакты протянул, все ок. Но мигание продолжается.
А пробег то у гены какой? И сильно ли текло масло на заднюю крышку генератора? Похоже на щетки "приходящие". Было похожее, но всего полдня. Далее я 150 км ехал домой на одном аккуме. И недавно опять, хороший гену на новый мотор не поставил, а старый около дня мозг моросил и тоже щетки как оказалось...
В 16.04.2020 в 11:09, СашкаМ сказал:
мне подобным образом на бумере неоригинальная релюха зарядки мозги канифолила, сменил на другой неоригинал - все прошло
Вот она и оказалась. Китайская релюха давала ошибку на зарядке, поставил valeo - все прошло
Изменено пользователем Liho
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Это в общем понимании релюха.
Да пусть ТС ответит, мне интересно, что он назвал так. А то советы неправильные можем дать
7 часов назад, Liho сказал:
Реле-регулятор зарядки на генераторе, собственно VALEO 595243.
То есть генератор все-равно снимался и все проверялось, щетки, кольца, подшипники, мост, плата, обгонка...
1 час назад, ASAT сказал:
Да, верно. Генератор оказался визуально почти новый, явно меняный (пробег авто - 125 тыс.). Снимал его тяжко, опору двигателя откручивал и домкратил. Так вот после инспекции агрегата единственная вещь, которая смутила - это китайский РР.
5 часов назад, Liho сказал:
Опору не надо трогать, вынимается спереди, но не просто.
3 минуты назад, ASAT сказал:
Да крутил его и так, и сяк. Шкивом к себе, от себя, боком - не лез и все. Сверху крепление упирается, справа трубка кондиционера.
Автомобиль: Wild Horses Overland 2008 CRD
Млин, у меня пробег уже 190, а гена ещё с завода. Тоже что ли пора готовиться к хирургии...:dntknw:
53 минуты назад, Liho сказал:
Значит недокрутил )) Я его уже как АКМ снимаю-ставлю )))
  • Нравится 1
  • Ха-ха-ха 1
  • Очень Нравится! 1
Автомобиль: 2010 3.0 CRD WK SLimited
Добрый день. После долгой стоянки авто, загорается значёк аккумулятор а на 20 сек, затем гаснет. Сразу после того как исчезнет-заглушил-завел, все ок. На езду не влияет. Комп выдал следующее: P065A, и статус - стерта. Подскажите кто и как что делал, спасибо! Данную тему недавно закрыли! ДЛЯ МОДЕРАТОРОВ ПОВТОРЮ! ЛАМПОЧКА НЕ МОРГАЕТ, ОНА ГОРИТ 20 СЕК, И ПОТОМ ГАСНЕТ!
0-02-07-4b2a9cf8e6d2cc201c6646e85184304d73fe2c4a02401df4e435cf4adb767e3e_90b25bc1.jpg
5 минут назад, olegosha сказал:
В прошлом году было похожее,в итоге-ремонт генератора.
Ремонт что в себя включал? Что делали? Мост?
Изменено пользователем Svisi
Автомобиль: JEEP WH,3.0 CRD,2007.
Как,вроде,сказали: два подшипника,коллектор,щетки с блоком регулятора,обгонную муфту.
Только что, olegosha сказал:
Во сколько ремонт стал?
1200р. снять-поставить и ремонт с их з\ч  10600р. Но сервис их  с большой накруткой.Если снять самому или кто то снимет,а ты купишь запчасти сам и отдашь в контору по ремонту генераторов,то выйдет дешевле.
  • ruby12 закрыл тема
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2
Снимать генератор дольше чем ремотнировать. Щетки в сборе  с держателем 1000-1400 и мост 1400-1600 руб.
