Патрубки
Жорж
Есть трещина патрубка идущего от турбины к резонатору интеркулера, подскажите какие самые крепкие, и где купить
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман 78
    • Вольдемаp
    • diman416
    • alex1812
    • bagzi
    • Алексей54rus
    • Лунный пчел
      • 13073
    thulius
    thulius
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
