Дневные ходовые огни
klimbiskit
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Когда аккумулятор тяжело крутит стартер, такому аккумулятору время отправиться в топку.
Те же Корейские необслуживаемые акумы в морозы ниже 25 ти уже не крутят непотому, что они дохлые, а потому, что неспособны крутить в такие морозы. А вот "наши" обслуживаемые преспокойно лет по пять - десять это делают, но в жару, особенно на импортных авто, они безбожно кипят, в отличие от Корейцев. Так что я на лето ставлю 45 - го дешво Корейца, а на зиму ставлю нашего 60 - го Тюменца, для того, чтобы "не париться", и без всяких разогревов в любой мороз знать, что одного нажатия на кнопку брелка мне будет достаточно.
С пузырями воздуха.
Возьми переклей сам, Жень. Для датчиков есть специальная гелевая прокладка
А как это упредить,на что обратить внимание,чтоб потом нормально было
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
лучше просто вносите свои, и неопускайтесь до обсуждения других людей или их идей!
Ну какие идеи? Что может быть проще, чем включить через сканер предусмотренную опцию?
BMW 330Cic
Посоны, ну че вы, вон человек джипа летом заводит сорокпяткой, а зимой шисяткой. А у меня, дурака, круглый год сотка стоит. Ну и все датчики естественно, и конечно дальний в полнакала включён.
Какие лампочки стоят в фаре WH Европа 3.0CRD..
У меня перегорела лампочка ближнего света или предохронитель... Справа по ходу движения , еще не разбирался..
Как правельно их заменить..
Огласите список всех лампочек что стоят в этих фарах..чтобы я прикупил до того как туда залезу. Сделаю шпаргалку на будущие..
Какие предпочтения у вас и что посоветуете купить.
И не будет ли разница в свете если взять другого производителя ламп в отличие от той что стоит..
Зарание спасибо.за любую помощь..
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Должны в ближнем стоять h11, дальний - HB3, ПТФ - h10  Во всяком случае у меня так.
Потвердите в правельном ли я направление двигаюсь.
Что нарыл у меня лампочки если верить мануалу.
Ближний свет 9006 или HB 4 51ватт.
Дальний свет 9005 или HB 3 60ватт.
Если так то думаю купить Osram , Narva или Филипс..
До выходных жду ответа..хочу закупить и поменять на выходных, и какой пред отвечает за нее и где стоит этот блок..его ампераж..
Зарание спасибо.
И так в догонку H11 и HB4 это разные лампочки или как..если одно и тоже можноли их использовать взамен друг друга..
На американца ставились HB4 на европейца H11.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Лампы разные, различие в цоколях и креплении лампы в фаре, поменять не получится!
Привет..Купил 2 такие лампочки,заменил пока одну ,свет вернулся,светит чуть синее чем вторая.На выходных махну вторую..
У нас мне они стоили по 5 евро за одну..
На всякий случий заказал 2 с китая в запас..
Спасибо вам за помощь в решение этого вопроса..
Как и сказали стоят H11 в ближнем свете..
@TISA,
Все лампы в один цвет? А то не феншуй
Изменено пользователем murey
На днях устраню разницу в свете..
Они светят вообще?    :D
Привет.Внешне фара светят хорошо ,свет более белый чють в синеву, старая более желтая..
В сумерках еще не проверял..
Позже отпешусь..
Привествую,свет шикарный, или я такой не избалованный, у нас почти везде в стране разметка и светоотражающие столбики вдоль дорог..
Автомобиль: wh
ребята, я поставил комплект дхо в штатные поворотники, если кому интересно могу видео скинуть
https://electro-kot.ru/lampy-dkho-v-povorotniki-2-v-1-kupit.html?utm_source=yandex&utm_medium=market&utm_campaign=ymarket&utm_term=1235&ymclid=824071735353342503400002
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
Кто мне может объяснить, что значит в полнакала? Напряжение меньше подаётся или как?
Спрашиваю потому что у меня эта функция работает, но я собрался ставить би-линзы и светодиоды, при этом хотелось на место габаритов повесить "ангельские глазки". С активированными ДХО при включенных габаритах будет гореть и дальний.
Может, просто отключить эту функцию?
напряжение подается не 12В... отключить и попробовать
  • 11 месяцев спустя...
16
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
Всем доброго здравия и наступившим новым годом парящего орла.
Решил заняться(сильно сказано, не сам канешна) установкой ДХО, а то ксенон жечь жаба душит, а с ПТФ тоже не фен шую, чет подсветка нумера часто перегорает.
приобрел вот такие.........
https://www.dled.ru/products/avtolampa-svetodiodnaya-h10-dled-sparkle3
лампы светодиодные, назовем их 2х контактными( 4 светодиода, 2 больших горят как ПТФ, а 2 маленький на фото, они нижние как ДХО.  Обратился к сервисменам по другой причине и заодним и их установить по "правильному",
запускаешь двигатель, ДХО загораются, включаешь свет, они должны потухнуть. Задача сервисменов найти питания через замок.....
Диагност(сервис не профильный по жыпам, занимаются вольво и ленд роверами), паренек грамотный почитал мозги, и сказал о возможности аппартно включить DRL (активировать галочку), я начал умничать, что ни на одной из комплектаций от пустой(ларедо был 2006) до самой бохатой(овер, щас 2008) ДХО нетууууу. А вот про исполнения стран, я чет не подумал.....
А вот почитав эту ветку вспомнил, что у знакомого был крайслер канадец таун кантри, так тама они были изначально еще в прошлом веке. Так и подумал что и у нас в мозгах на уровне подсознания хде то глыбоко они есть.... Так с лирикой закончили.
Вопрос к ГУРУ этого дела, как мои лампочки которые поставлю в ПТФ, задружить с галочкой? если она(галочка) подключит дальний в полнакала, чего тоже не желательно, жечь лампы.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Можно лампы ПТФ назначить как ДХО,  но только  в режиме полной яркости.
В отличие от включения штатного дальнего в полнакала, нужна будет специальная  программа,  обратись к up6,  Лунному Пчелу или Автотрутям.
Таки мне и нужно чтобы светило штатной яркостью.
Благодарю
А чем дальний не устраивает? Для чего эти сложности и дополнительные расходы?
Ну для начала, лампы уже куплены, это раз.
И зачем жечь лампы дальнего света, это два.
Ну дальний свет у нас не ксенон. И для того, что бы просто включить ДХО  нужно 5 минут времени, с двумя перекурами. ;-)
Тто есть аппаратно...? Просто поменять регион на Канаду и все? и дальний будет гореть в полнакала, а при включении света он...(дальний) потухнет?
Совершенно верно. Более того, они будут гаснуть и при переключении в паркинг и/или постановке на стояночный тормоз. В моем варианте регион менять не нужно. Просто поставить активировать ДХО. У меня европейский, рестайловый WH 2008, Overland
Таки и у меня европеец рест 2008 овер.
Значит просто галочку поставить и все? ламп надолго хватает в таком режиме так скажем не щадящем?
Ну почему же не щадящем? Наоборот. Они же в половину мощности работают. Я за 4,5 года еще не менял
2 минуты назад, Vjeek сказал:
Возможно зависит от версии софта. Я своим Lauch просто зашел в блок и нажал на кнопочку "Активировать"
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Artyom1
    • Игорь 73
    • Valery Pereka
    • LAZIOfan
    • brat-kondrat
    • pilligrim
    • LexxAPP
    • sten740
      • 7436
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
