Джип гранд чероки не заводится
Sergey777
Автомобиль: Jeep
Всем здравствуйте, выручайте, несколько дней назад при резком ускорении машина выдала ошибку, загорелась красная молния, и заглохла, после при запуске заводилась, но при каждом ускорении загоралась ошибка, на диагностике показала ошибку 0088, проверили датчик на топливной рейке ,рабочий, ещё один день ездил , за весь день два раза выдавал ошибку, и к вечеру перестал заводиться совсем, стартер крутит , но не заводит, предполагаю что из-за топлива проблемы, что делать, машина возможно прошита???
BMW 330Cic
@Sergey777 давайте пользоваться поиском. А иначе будет тыща тем и ноль ответов.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман 78
    • Вольдемаp
    • diman416
    • alex1812
    • bagzi
    • Алексей54rus
    • Лунный пчел
      • 13073
    thulius
    thulius
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
