Продам АКПП на WJ
lsdigital
Автомобиль: WJ 2001
Продам рабочую АКПП 45 RFE (ТСМ прошит на 5-45) с бубликом и датчиками.
Работала нормально с ТСМ на 5 передач.
Причина продажи - замена на аналогичную контрактную с японского донора.
Причины замены: 1) регулярные пинки при переключении P-R-D и 2) пинки (иногда) на горячую при резкой перегазовке и резком сбросе газа.
После замены первая проблема осталась, значит проблема не в коробке, а где-то дальше - в раздатке или заднем мосту.
Цена 15000 рублей. Разумный торг уместен. Местонахождение - Москва, Новокосино.
Возможна отправка ТК за счет покупателя.
Автомобиль: WJ 2001
BLACK FRIDAY -20%
Цена с 23.11 по 30.11 - 12 000 рублей.
Изменено пользователем lsdigital
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • pob959
    • Voldemarych
    • evin
    • mulderdiman
    • kosta505
      • 7529
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
