Крепление переднего бампера посередине (защита?)
DonGodfather
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Приветствую, господа! Нижняя часть бампера была утеряна. Приобрел от другого авто, такого же года. Подскажите, что должно крепиться в нижней части середины переднего бампера. Может кто сможет фото сделать своего или как у вас снизу бампер закреплён? Там должно быть что-то типа защиты и уходить крепиться внизу, к балке? Поделитесь фото или номером детали.
Авто бензин, 2014год, 3.6
В 09.10.2020 в 11:05, Inga сказал:
У мну так:
КПП не греется? Что за защита? Как у вас крепиться нижняя часть бампера посередине?
Это Шерифф, нижняя часть крепится - там есть в комплекте деталь. ЕЕ можно брать смело, качественная и недорогая, слив под масло предусмотрен
А как было в штатном режиме не подскажу, не помню уже
А КПП у нас охлаждается не обдувающим воздухом набегающего потока если что, а радиатор есть у нее
Изменено пользователем Inga
Взял такую же защиту, но крепления для нижней губы бампера посередине нет.
Получается, губа нижняя переднего бампера никак не крепится?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Авгур050
    • OverDrive
    • DMITRY_POPOV
    • AlexMalush
    • AleksME
    • Дмитрий71
    • Rusich
    • Muse87
    • Bandit36
    • AlexR_79
    • III007III
    • SEDOY837
    • Лунный пчел
    • Irishca
    • Toluha
    • rodion127
    • Rommel-86
    • maycat
      • 8863
