Крепление переднего бампера посередине (защита?)
DonGodfather
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Приветствую, господа! Нижняя часть бампера была утеряна. Приобрел от другого авто, такого же года. Подскажите, что должно крепиться в нижней части середины переднего бампера. Может кто сможет фото сделать своего или как у вас снизу бампер закреплён? Там должно быть что-то типа защиты и уходить крепиться внизу, к балке? Поделитесь фото или номером детали.
Авто бензин, 2014год, 3.6
В 09.10.2020 в 11:05, Inga сказал:
У мну так:
КПП не греется? Что за защита? Как у вас крепиться нижняя часть бампера посередине?
Это Шерифф, нижняя часть крепится - там есть в комплекте деталь. ЕЕ можно брать смело, качественная и недорогая, слив под масло предусмотрен
А как было в штатном режиме не подскажу, не помню уже
А КПП у нас охлаждается не обдувающим воздухом набегающего потока если что, а радиатор есть у нее
Изменено пользователем Inga
Взял такую же защиту, но крепления для нижней губы бампера посередине нет.
Получается, губа нижняя переднего бампера никак не крепится?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Aslan021
    • Kofman
    • st85
    • porokin
    • Андрей Белов
    • Latte649
    • Авгур050
    • mihan323
    • victor 55
    • giedriusr
      • 8863
