Контакт обогрева заднего стекла
Денвер
Всех приветствую!
Оторвался правый (по ходу движения) контакт обогрева заднего стекла. Два вопроса:
1. Можно ли сделать это самому не имея особых инструментов кроме паяльника? Если можно, то какие основные правила пайки?
2. Может быть кто то посоветует ГДЕ в Москве или области это смогут сделать ни чего не поломав и не запоров.
Спасибо.
3 часа назад, Денвер сказал:
Всех приветствую!
Спасибо.
https://permatex.com.ua/remont-nitej-obogreva-stekla/
как-то использовал, это лучшее что ест на рынке к сожалению.... но потом купил новое стекло на разборке все равно...
17 минут назад, ASAT сказал:
все равно...
Из-за такой же проблемы?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008, BMW 330Cic
Я приклеил один и потом второй, уже год все на месте стоит. Именно таким клеем.
Сразу рекомендую вторую клемв оторвать, чтобы клей два раза не покупать
37 минут назад, Денвер сказал:
Нет, у меня по факту 3 нити уже перестали греть, некрасиво зимой )))
50 минут назад, ruby12 сказал:
Спасибо, тоже думал об этом...:D
51 минуту назад, ruby12 сказал:
И справно работает?))
Автомобиль: Jeep Cherokee
2 минуты назад, Денвер сказал:
Реально по опыту, так и было.. пришлось 2 раза клей покупать, потому что первый куда-то положил.. не смог найти.
Автомобиль: в подписи
Если сможете найти место где оборвана нить, то этим клеем и нить восстановить можно.
О, как. Так я смотрю проблема распространенная...:wizard:
Только что, Николай Пименов сказал:
Почитал я по ссылке про этот клей.
Можно!
Не можно.
Теоретически да, на практике другой клей, он тоже есть по ссылке. Фирма та же, упаковка похожа. А этим не сварить нити, не держит
59 минут назад, ASAT сказал:
Не можно.
При более подробном изучении понял)
@Денвер да, на дистанционном запуске каждый день работает.
Нет, этим клеем нельзя починить нити, нужен токопроводящий.
Видимо, мы о разном, но суть та же - при желании контакты и нити починить можно.
Я о другой субстанции типа "электроклей", не перматекс, и она одна - и для приклейки клемм и для ремонта нитей. Может это и неправильно по сути - но в отзывах писали что работает. А вот у Перматекса - 2 разных для разных целей, и соответственно если нужно починить и то и то - берем и то и то.
@Денвер я клеил в гараже в "каля нуля" но на ночь оставлял. Второй раз - клеил вечером во дворе. Мороза не было, но и температура не выдерживалась.
Прикеоио и скотчем усилил временно
Завтра посмотрим что получилось...
по мануалу 24 часа на просохнуть.
Работает. Рекомендую.:good:
Всем принявшим участие, Спасибо!:hi:
  • 9 месяцев спустя...
29
25.10.2020 в 21:38, Денвер сказал:
Вот как раз и я на этих выходных займусь ремонтом.. спасибо за мануал!
