Датчики давления (4шт оригинал) на WK2 2010-2014
DimonD
Автомобиль: WK2 3
0 Lim 2019
Комплект оригинальных датчиков давления на  WK2 2010-2014 г.в.
 Стояли на авто 2014 г.в.
Мне не подошли.
Купил новый на 2019 у Андрея (UP6).
У него же и проверял (сегодня).
Всё рабочие.
Цена: 7000
Пишите в тему или в личку.
подтверждаю... лично тыкал в них тестером... 15 год тоже могут осчастливить... сомневающиеся могут скинуть вин в личку перед покупкой
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC4WK2OL12
16.04.2021 в 19:36, DimonD сказал:
м. Пролетарская/Дубровка/Волг.просп.
+7 916 823 62 41
Ещё актуально или тема не закрыта просто?
Автомобиль: WK2 3
0 Lim 2019
27 минут назад, SHIROKIY сказал:
Актуально.
В Москву вернусь в воскресенье.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • sten740
    • kosta505
    • Владимир 4х4
    • Владимир(Лексеич)
    • dibanoff
    • Yugin
    • mexaniktg
    • AS8
      • 7529
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
