Есть Вакансия Оператор БД
Kia rio 2012г.в.
Приветствую господа жыперы! Время тяжелое поэтому предлагаю своим в перую очередь.
Есть вакансия на должность Оператор БД, полный день, полная занятость. оформление по трудовой, зп 60т.  Территориально Москва СЗАО, САО.
Сдесь бываю редко, поэтому кому интересно звоните +7(916) 806-4895
Kia rio 2012г.в.
Оператор Баз Данных, нужно заносить данные в базу ну и актуализировать постоянно,  работа чисто сидячая. Все чего надо обучим.
Изменено пользователем ZloyBes
  • Нравится 1
  • ZloyBes закрыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • daniil55
    • Evgen74
    • alexeysh
    • ArtGal
    • Карлеоне
    • Алексей 1569
    • Евгений КZ
    • Gosudar
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
