После простоя загорелись ошибки по тормозам
Maksomb
Автомобиль: Jeep Cherokee KL -19
Здравствуйте, может кто то сталкивался или есть какие то предположения что может быть, машина 19 года, в сырую осенне-зимнюю погоду после двухдневного простоя загорелись эти ошибки, сообщения о сервисе ручника, абс, есп, отрубило 4*4 и т.д. Немного проехав гасло и появлялось снова, потом погасло надолго и не беспокоило, после очередного простоя в сутки опять все тоже самое. При выскакивание ошибок руль Дубенеет. К ОД поехать сейчас на диагностику не могу т.к. у них проблемы со сканером дилерским(
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2018
Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2016
Это может быть вызвано разряженным аккумулятором
Изменено пользователем drbodja
Врядли, проблем с акб не наблюдалось, вольтаж хороший показывает, да и с запуском нет проблем, с пол оборота так сказать)
3 часа назад, Maksomb сказал:
Тогда нужна диагностика, ошибка может быть в одном блоке, но отключаются все взаимосвязанные с ним
В 28.11.2020 в 03:22, drbodja сказал:
У нашего оф.дилера уже месяц не работает сканер, вот что показывает не дилерский сканер, можно ли предположить какие-либо проблемы? Датчик абс осмотрели, визуально в проводке к датчику никаких проблем, неужели он мог выйти из строя за 25000км🤨
Смущает ошибка u0420-00, может ли она выскочить из за плохого датчика абс?
Изменено пользователем Maksomb
1 час назад, Maksomb сказал:
Этим сканером пытались сбросить ошибки? У Чероки есть такая особенность, что из-за не сброшенной ошибки в одном блоке, могут появиться ошибки в других блоках, и нужно просто по очереди брать и все сбрасывать. А потом смотреть на то, что осталось
3 минуты назад, drbodja сказал:
Этим сканером эта ошибка как я понял не сбрасывается
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Den.Golovin
    • Galex89
    • l_4120
    • dibanoff
    • shon73
    • cooltool
    • Kofman
    • Voli30
    • Two Scorp
    • Olev68
    • Latte649
    • -А-
      • 8898
