Защита задняя D60 (хромированная труба) Grand Cherokee
fuf
Автомобиль: Tacoma '04
задняя защита бампера Jeep Grand Cherokee 2005-2009
новая еще в пленке!устал отдирать)повреждений нет
цена 8500руб
IMG-1436.thumb.jpg.c360417f2136de53ac560f4e31b47760.jpgIMG-1437.thumb.jpg.6b1308b972848e4888c0dd70e39aa1e6.jpgIMG-1438.thumb.jpg.9abebdac769fa1e988260b59881939eb.jpg
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • ESS
    • Dim2013
    • Gvozdev777
    • Saigakov
    • Sergey79
    • ромус
    • -А-
    • st85
    • Pavlentij
      • 8892
