Отстрел пистолета при заправке автомобиля
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK/WH 2005 3
Всем привет, вчера столкнулся с такой вот проблемой, приехал на заправку, хотел заправиться до полного бака (у меня было меньше половины), оплатил в кассе бензин , вставил пистолет в горловину залил литров 10 , после чего пистолет отстрелил, я думаю что он так быстро заправился??, включил зажигание посмотрел на стрелку, бензина было ровно половину, думаю странно,мне вернули деньги, вечером приезжаю на другую заправку та же самая история, после этого я поехал в сервис, мне там сняли бак проверили все трубки, все поставили обратно, сегодня опять не смог заправиться, что это может быть ??? может быть это абсорбер вышел из строя?, я так понимаю что при заправке воздуху некуда выходить из бака и пистолет заправочный отстреливает, что делать не знаю в сервисе сломали всю голову по этой проблеме.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
я пистолет вставляю(извиняюсь за выражение) не до конца.. и заправка идёт нормально.. иначе такой же отстрел!!!
да но до этого было нормально все,это только началось со вчерашнего дня,в сервисе все трубки продули,достали погружной датчик уровня в баке, я читал что может быть это из строя вышел абсорбер (отвечает за вентиляцию паров в баке), но непонятно он ли это мы его отсоединяли от топливной магистрали sad , и без него даже из канистры бензин не льется как положено, все крыло заднее было в бензине
Автомобиль: Grand Cherokee
для меня нормальная ситуация smile День на день не приходится... На одной и той же заправке на одной и той же колонке может ни разу ни отстрелиться, а может каждую секунду... Непредсказуемо smile
Автомобиль: Трактор 2001г
Майк, Во многом зависит от давления в калонке!!!! (если неисправна система вентиляции бензобака, то стопудово ошибка вылезет!!! либо по утечке либо по избыточному давлению.)
сто пудов давление в колонке......я два джипа на одну и ту же заправку пригонял на обоих вручную приходилось заправлять.....еле нажав на ручку пистолета....
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
да есть бешеные заправки - там вместо заправки, походу, кёрхеры стоят... Под углом обычно заправляю, тогда ок...
Автомобиль: Гранд Чероки
Лечится следующим образом ( только не у официалов)Причина заклинил клапан избыточного давления.
Лечение- снимается бак с горловиной. Около горловины есть клапан ( он и причина) необходимо продувать и размачивать его.Морока есть.Но после того как начнет продуваться все проблемы будут сняты.( новый не найдете продается вместе с баком - это болезнь всех америкосов ) Лечите и забывайте о проблеме.Удачи.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2007
Долгое время не доходили руки до аналогичной проблемы, но кажется со временем топлива стало отрыгивать обратно все больше и больше((
Собсна догадаться почему сие происходит много воображения не надо. Парам бензина попросту некуда деваться, они собираются в верхней части бака.
Дилемма...с чего начинать и как лечить систему вентиляции?
1. Просто забитая трубка?
2. Canister vapor purger под замену?
3. Снимать бак и шаманить над предохранительным клапаном (rollover valve)?
На блок схеме, которая приклеена под капотом обозначен некий фильтр (на фото). Что за зверь и где прячется?? Возможно он и забиваться стал медленно со временем?..
У кого какие мысли будут?
Пробовал очень большое множество заправок-везде одна и таже беда уже второй год :(
На ютубе полно видеороликов с выливающимся обратно топливом при заправке. (почти все авто Додж/Крайслер/Джип)
чуть не забыл добавить, все чаще параллельно с этим стала появляться ошибка P1129, как писал в другой ветке.
Возможные причины:
RESTRICTED FUEL SUPPLY LINE
FUEL PUMP INLET STRAINER PLUGGED
FUEL PUMP MODULE
O2 SIGNAL CIRCUIT
O2 RETURN CIRCUIT
O2 SENSOR
MAP SENSOR
ECT SENSOR
ENGINE MECHANICAL PROBLEM
FUEL FILTER/PRESSURE REGULATOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
Может EVAP какое отношение к этому имеет??
Изменено пользователем Desperado
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем. По случаю взял пластиковый бак, мой уже подходил как оказалось при снятии. Но не обошлось без досадного момента - теперь пистолет отстреливает и нужно держать маленькую струйку и заправлять руками, заправка теперь занимает 10 минут минимум. Видимо в конструкции есть нюансы и не все так просто. Кто сталкивался или знает в чем косяк ?! Вроде мелочь, но очень неудобно !
Заправку смени....    :D
W124/300E
Где то с вентиляцией накосячили, вот сюда загляните: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19489-toplivnyi-bak-na-dizelnom-wh/?p=1379121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (III) WK
Всем привет!
Поменял на свой дизель 2006 года WK топливный бак (старый металлический начал протекать) на пластиковый.
Столкнулся с очень неприятной проблемой:
Заливается на АЗС очень плохо. Постоянно отщелкивается пистолет. Как будто полный бак, а на самом деле пустой.
Приходится заправлять по чуть чуть. И чтобы залить литров 70 требуется - 15 - 20 минут...
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ???
W124/300E
10 минут назад, BAndrey81 сказал:
Снимайте и ставьте правильно
Что значит правильно ?
Сняли старый , новый поставили.
Что может быть не правильно ?
W124/300E
11 минут назад, BAndrey81 сказал:
Читайте, там все написано, в том числе и как правильно/неправильно.
  • AG закрыл тема
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 2WD 2008
У меня было подобное. Я снял абсорбер почистил клапан электрический, там былополно пыли, после этого все заработало в штатном режиме.
  • 4 года спустя...
649
В 24.04.2019 в 16:47, Bolat сказал:
Я снял абсорбер
А что это такое и где он?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
23 часа назад, Юрко сказал:
Дак загуглить и почитать про абсорбер. И вряд ли он уже ответит,прошло почти 5 лет. Да и джип у тебя WK2,не в этой ветке форума.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • OverDrive
    • biker
    • Прохор
    • Olev68
    • Strelecyar
    • Darksome
    • ales1988
    • Владимир 4х4
    • buzz
    • Варфоломей
    • Sandrvista
    • xmo97
    • Cherokee2007
    • Darker36ru
      • 8999
