Датчики давления в шинах на Гранды 2016-2020 года
By
GreenField, in Продам запчасти
Similar Content
By Jeeper_D
Всем привет. Назрел вопрос снова купить большую надежную машину и сравнив цены обнаружилось, что можно взять новый WK2 до 5 млн. в овере или в лимитеде S. А обычный лимитет так и вообще по 4 млн. продают. Аналогов за такую цену не нашел.
Обрадовался. Машина офигенная, тем более, что опыт владения более 5 лет первым WK2 дорест.
Думаю, ну отлично, сейчас соберу под себя комплектацию. Позвонил одному из дилеров, но вдруг оказалось, что Джип можно купить ТОЛЬКО из машин в наличии. И со слов менеджера такая ситуация у всех дилеров. Машину собрать под себя нельзя.
Посему вопрос, кто-то сталкивался с этим, правда это или они лукавят, чтобы продать то, что у них уже есть?
By Feliks
Ищется рестайл с пробегом до сотни в комплектации Overland. Движок - бензин. До двух владельцев. Оригинал ПТС. Подтверждённая и прозрачная история обслуживания либо у ОД, либо в профильных сервисах обязательна. Цвет не имеет значения. Окрасы - если только косметические. Регион поиска - Москва и +/- тысяча километров от неё в любую сторону.
By Орианец
Продам силовой бампер на jeep cherokee KK. С светодиодными поворотниками. Устанавливается в 5 секунд!
цена 25000 рублей.
By webatom
Всем доброго времени.
Решил испросить совета знатоков. Машина jeep renegade 2015 года выпуска в комплектации латитьюд. С полным приводом. Месяц назад начала выскакивать ошибка на приборе serv 4wd - полный привод не доступен. Сперва выскакивал редко, потом чаще. А последние две недели горит постоянно. Заехал на диагностику, прочитали ошибки - ругался на разлатку. Прочистили разьем моторчика актуатора на передней раздатку. Слили масла немного с нее, оно темное, без стружки, воняет горелым. Мастера по говорили раздатку, но гарантии что проблема в ней никто не даёт. Подскажите кто знает или сталкивался с таким каким путем лучше идти? Менять узлом или возможно менять масло или снимать и разбирать? Буду благодарен за любой совет.
By T-one
Продам в Москве:
Капот без дефектов. Состояние нового, в пленке. Цвет Black Forrest Green Pearl. Год назад был поставлен на машину по гарантии у дилера. Продаю - поменял на капот SRT.
Цена 23 тыс.
Юбка дорест в хорошем состоянии, с сеткой, заглушками и стальной накладкой. Хорошее ссостояни всех защелок, целая.
10 тыс.
Метро Беляево.
Recently Browsing 0 members
No registered users viewing this page.
Сегодня у нас в ремонте Grand Cherokee WK2 3.6 бензин. Будем удалять катализаторы.
Задача по удалению катализатора делится на две части:
Первая часть – это удаление катализатора физически.
Вторая часть задачи – удаление катализатора на программном уровне.
Сначала будем решать задачу номер один. Решается она с помощью болгарки и сварки. Чтобы удалить катализаторы снимаем приемные трубы. Левая сторона снимается относительно легко. А с правой приходится повозиться.
Вырезаем болгаркой только половину корпуса. При этом мы полностью сохраним конфигурацию выпускной трубы.
Извлекаем сами катализаторы. На этом автомобиле, как видим, катализатор сост
Оставлять корпус пустым нельзя – возникнут резонансные частоты в выхлопной система, увеличится шум. Выхлопные газы, не встречая сопротивления, будут проходить с большей скоростью, и, не успевая остыть, попадать в основной глушитель. Со временем он выгорит изнутри.
Мы подобрали пламегасители аналогичные по размерам катализаторам. Будем сохранять заводскую конструкцию.
Пламегасители приварены, теперь устанавливаем вырезанную часть и завариваем корпус. Лямбда-зонды останутся на своих местах. Устанавливаем приемные трубы на автомобиль. Подключаем проводку.
Теперь задача номер два. Вот она требует гораздо более сложного и дорогостоящего оборудования. Сначала нужно скачать прошивку из блока управления двигателем. Сделаем мы это с помощью программы BitBox. Подключаем оборудование к OBD. Выбираем марку и модель автомобиля, приступаем к скачиванию.
Далее в программе надо изменить код, отвечающий за режим работы катализатора. Для этого скачанная программа отсылается разработчикам. Но на этот автомобиль у нас уже есть готовый вариант прошивки. Заводская прошивка будет хранится в нашей базе данных. Если владелец когда-либо решит поставить катализаторы, ее можно будет закачать обратно в блок управления.
Для закачки программы в блок, его придется снимать с автомобиля и вскрывать. Подключаться надо к определенным точкам печатной платы, находящейся внутри блока. На блок при этом должно быть подано питание, аналогичное бортовой сети. И еще одна тонкость = блоки на этих автомобилях имеют защиту. Если ее не снять, запись произойдет некорректно, и работоспособность блока будет нарушена.
К каждой машине приходится подходить индивидуально. Один неверный шаг – и блок управления перестает отвечать на запросы, а машина превращается в недвижимость. Во многих случаях такой блок уже не удастся восстановить. Придется покупать новый, и привязывать его к автомобилю.
Ну вот все трудности позади. Заводим автомобиль, читаем ошибки. Все чисто.
- 147
entries - 79
comments - 12030
views
Recent Entries
Latest Entry
Сайлентблоки редуктора Гранд Чероки
Мы уже писали как поменять сайлентблоки заднего редуктора, а теперь дошли руки снять процесс на видео. С хорошим инструментом задача не вызывает сложностей.
- Read more...
- 0 comments
- 147
