Появился посторонний шум при пуске, двигатель запустился,поработал несколько секунд и заглох
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 440 гостей (Посмотреть всех)
- igor48
- AS8
- Zmey11
- serg102
- kos86
- Neek
- Kjkapisky
- vic
- evgens70
- al_ch
- Гарик Москва
- Romek
записей - 28
комментариев - 51271
комментариев - 318552
