Доброго времени суток комрады! Подскажите появляется вибрация примерно на скорости 90-110 и обороты прыгают такое ощущение что короб не может выбрать передачу или блокировка гидро трансформатора то включается то отключается. Кто знает что может быть?
Какой соленоид управляет блокировкой гидро трансформатора на 42 re или как сделать принудительную блокировку? Спасибо!
