Ошибка P0743
IOрий
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
Привет!
Кто сталкивался с такой проблемой? (WK2, 2012, CRD 3.0)
При включении передачи D или R появляется serv4wd и ошибка (P0743 — Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора — электрическая неисправность).
Машина едет, но едет на одной скорости скорей всего 2(передачи). не переключается.
Раздатка работает всё включает и выключает.
Заднего моторчика блокировки нет!
Mps
526
Автомобиль: WK2
@IOрий добрый день.
Провода, соленоид, блок TCM. Ищите диагноста, пусть проверяет по процедуре.
@MoparPlus Спасибо, пока так и начнем, еще говорят больное место разъём.
ПРИВЕТ СЕГОДНЯ 02.02.2021.
В СЕРВИСЕ ПРОЗВОНИЛИ КОМП РАБОТАЕТ, СНЯЛИ ГИДРОБЛОК ВСЁ РАБОТАЕТ! ОШИБКА НЕ УШЛА, ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ КОСУ-ПРОВОДОВ НА ЗАМЫКАНИЕ "ПЕРЕТЕРТОСТЬ".
ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ МЫСЛИ ИДЕИ? ЧТО НЕ РАБОТАЕТ?
@SpiritOfFreedom Спасибо конечно за идею, но машина едет пробуксовок нет.  едет конечно на одной пепередачи не переключает, но это потому что коробка уходит в аварийный режим. Вероятнее всего если бы дело было в бублике, то она вряд ли куда нить ехала.
Косу проверили сказали всё прозваниваеся. Якобы дело в компе...
Кто знает где в Красноярске, проверяют компы на JEEP?
Автомобиль: jeep GC WK2 3,6 2012 (my2013)
Только что, IOрий сказал:
Была та же ошибка. много перегуглил про эту коробку, для себя лично сделал вывод, что замена соленоида полбеды. и действительно после вскрытия бублика - был осуществлен его ремонт (тят я не силен, но фрикционы точно были полудохлые). После замены соленоида и ремонта бублика стало значительно лучше, ошибка ушла.
@SpiritOfFreedom @SpiritOfFreedom У меня при включении D или R машина сразу выдаёт serv4wd при постановке на Паркинг надпись serv4wd тухнет, остаётся только ошибка P0743. Машина едет, но едет на одной передаче, не переключается (коробка встает в аварийный режим). Разговаривал с механиком, он с начала тоже на бублик кивал, потом послушал симптомы и сказал, что если это бы был бублик то ошибка бы выскакивала на ходу, а то что у меня это  при включении передачи выдает, то вряд ли это бублик, сказал что надо смотреть конкретно  электрику.
Всем добрый день! Сегодня 03.02.2021
Сервисмены проверили гидроблок (плата, соленоид, разъем, проводка до компа), всё работает. но ОШИБКА НЕ УШЛА, КОРОБКА КАК СВАЛИВАЛАСЬ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ТАК И ВАЛИТСЯ. причем происходит это еще на выводе селектора к R, то-есть еще коробка даже не включает передачу, а serv4wd уже выскакивает🤷‍♀️
Сказали надо прошивать компьютер (ЭБУ АКПП)….
ну а как может помочь прошивка от электрической ошибки, если вы все проверили?
вот причины этой проблемы
(T75) TCC SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN
(T75) TCC SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
TCC SOLENOID CONTROL CIRCUIT FOR A SHORTED TO ANOTHER CIRCUIT
TCC SOLENOID
TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM)
рекомендаций от крайслера, что обновление или прошивка мозга как то это решает, я не вижу... все бывает, но шансов немного, я думаю
Для меня это уже как метод исключения(((( возможной поломки, чтобы потом  поехать в другой сервис и начать опять всю процедуру, снятия  гидроблока проверка всего выходящего и если все таки плата или соленоид , то задавать вопросы кто это пропустил первый раз!
Еще вопрос кто знает на плате два  датчика скорости, если они выходят из строя то они выдают свои ошибки? Или ошибка P0743 это общая ошибка для всего гидроблока.
выдают... и ломаются редко...  делайте диагностику по тесту от Крайслер и вопросов не будет
Хорошо, завтра у меня визит к дилеру вот и посмотрим как они сделают по протоколу Крайслер!
Вам большое спасибо!
Автомобиль: Mercedes
https://www.drive2.ru/l/474862855313686883/
Прозванивали плату под нагрузкой?
Возможен дефект в коробочном, блоке, найти со схожей платой и перелить фулл софт с него.
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
В 04.02.2021 в 10:36, KollesoBrothers сказал:
Бред. Ничего с софтом по этой проблеме не бываает.
В 04.02.2021 в 05:23, IOрий сказал:
Так соленойд поменяли вам? Или нет?
Привет!
соленоид менять не стали! проверили его, якобы работает (меня прям заверяют что он рабочий).
Последнее что сообщил официал, что при переключении селектора коробка теряет связь с раздаткой, почему не знают. надо разбираться  когда будет время у оф.
Автомобиль: Grand Cherokee, 2015, 3.0 дизель
У меня такаяже проблема, но "плавающая". Крайний раз был в ноябре, вчера опять вернулась "гирлянда" сообщений и коробка ушла в аварийный режим. При чём ошибки вылетают при включении зажигания. Проехал 15-20 км. и на ходу всё заработало штатно. Только чек остался гореть. Сообщи пожалуйста как вопрос решишь.
Я был у официалов (СТС-Авто, Новосибирск), так они руками разводят - давай говорят наблюдать будем - как появится, приезжай. Появилась, пока доеду исчезла. Диагностика показала:  Сохраненная ошибка по положению муфты раздаточной коробки.
P.S. Grand Cherokee. 2012. WK2 (дизель 3.0)
В 06.02.2021 в 13:08, IOрий сказал:
Мне так же ответили после диагностики. Наблюдай говорят. Аж бесит, от этого наблюдения вопрос не решается!
https://www.drive2.ru/b/547532602450379504/
https://www.drive2.ru/l/580614983184810079/?m=581486071271916166&page=0#a581486071271916166
Привет! поизучай пока эти темы! У меня ни чего еще не решилось, новости буду сообщать!
У Анатолия(4х4) решилось заменой блока АКПП(ЭБУ)!
Изменено пользователем IOрий
5 минут назад, IOрий сказал:
Спасибо за информацию.
  • 5 месяцев спустя...
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland
Всем добрый день , вот и меня постигла сея проблема . Сначала появлялась изредка , с месяц назад , после того как поездиешь пол часика , потом чаще и чаще.
Все как у всех , ошибка p0734   Serv4wd, пьяная дорога , только при постановке на D или R.
Прозванили всю плату
поменяли соленоид ( на старом было сопративление 2.5 )
уже подкидывал 3 разных блока управления коробкой ( тот что в ногах слева)
все равно ничего не помогает , авто в аварийном режиме , уже не знаю что делать..
Уважаемые одноклубники , кто решил данную проблему и как ? Подскажите подалуйста..
P0743-TCC SOLENOID CIRCUIT
TCC SOLENOID
смотреть проводку от платы до мозга...
14 минут назад, up6 сказал:
TCC SOLENOID
Вчера прозванивали именно проводку от платы до мозга , точнее от мозга до платы , все ок.
56 минут назад, up6 сказал:
TCC SOLENOID
А есть ли принципиальное отличие в последних буквах AE или AC ? На блоке
В моём случае вопрос решил заменой ЭБУ раздатки. Спасибо за консультацию up6👍
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • FISH
    • Dmitriy-KHV
    • AndreyLI
    • romans65
    • Fin777
    • Voldemarych
    • Rusich
    • Bodhi
    • brat-kondrat
    • alex1812
    • GogaVolt
    • Fedorof21
    • jarinoff
    • xmo97
    • RomahaWK2
    • vahrushev3654
    1. Лев Дизель
      Всем пламенный привет!
      Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.
      Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.
      Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида 😄
      Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.
      Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).
      Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями 🤪
      Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.
      Был приготовлен ужин…
      Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.
      Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.
      Границу прошли быстро, хорошо и плавно катили себе по загранице и тут, не доезжая до Бреста 120 км машина выдает сюрприззззз…
      Коробка выдает 102 градуса, загорается чееек и пропадает тяга! Останавливаюсь на обочине и иду смотреть, чего там такое отрыгнуло. Визуальный осмотр ни чего не дал, коробка переключается, не скрипит и не хрипит, но падает в аварию. Ну думаю все, приехали! Посидели, чаю попили, сходили в душ и чисто по-русски приняли решение, едем дальше, будь что будет, хуже уже не станет. И поехали… правда выше второй коробка отказывалась подниматься, но я ее мучал по полной.
      И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).
      Но теперь предстояла дорога до Минска.
      Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров - 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом 🙈😂
      В целом смогла).
      Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
      Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).
      Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.
      Идут беззаботные дни, но наступает момент, когда бы и домой возвращаться пора…
      Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.
      Неслись так, что штрафы собирали на кемпер 😆
      Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.
      На утро было принято решение, джип сдать в утиль 😆
      Шутка, было принято ремонтировать коробку.
      Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.
      Да, я оказался слегла чумачешим юношей 😂
      По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.
      Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку 😆
      Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.
      Всем всех благ 🤝
      Устанавливаем щиток приборов.
      И проверяем его работу.
