Съедает моторное масло
Евген_Trailhawk2.4
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
Почему никто не обсуждает, что Джип "ест" моторное масло.
Не заметили?
Мне приходится доливать периодически.
27
Автомобиль: Cherokee KL
3 минуты назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Не заметили?
Перегрева не допускали? Масло какое льёте?
Перегревов не было. Работа в штатном режиме. Масло MOTUL 8100 ECO-LITE 0W-20
27
4 минуты назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Попробуйте масло погуще. И раскоксовать.
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
45 минут назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Наверное, потому что не ест он масло
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
46 минут назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Не заметили?
почему не обсуждают? Очень даже обсуждали.Ест,паразит. тоже подливаю.
Хм, странно. Смотрел американские форумы - там эта тема актуальна.
А какое масло вы заливаете?
Изменено пользователем Евген_Trailhawk2.4
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Вообще то тема про масложор уже была
109
3 часа назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
RAVENOL DFE 0W-20
27
Заливайте 5w30 или 5w40. И проблем не будет. У них, с одной стороны рекомендуют w20 заливать, а с другой стороны у официалов льют w40. Причём в штатах - я оттуда брал машину предыдущую, были все отчёты. У нас попрохладнее, поэтому я лил w30. После раскоксовки уровень стоял от замены до замены. До раскоксовки уходило на половину от максимума до минимума.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Paik
    • liga74
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
