Передняя юбка wk2 дорест
T-one
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Продам в Москве:
Юбка дорест в хорошем состоянии, с дополнительной сеткой, заглушками и стальной накладкой. Хорошее состояние всех защелок, целая.
10 тыс.
Метро Беляево.
Изменено пользователем T-one
Часть лота продана
Капот продан
Юбка в продаже
  • T-one изменил название на Передняя юбка wk2 дорест
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • vrv377
    • Darksome
    • Solist
    • Alex1968
    • OverDrive
    • And nov
    • URRI 39
      • 8863
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
