Куча ошибок. Не заводится. 3.0 дизель WK(WH)
StormOwner
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD Limited черный; Dodge Journey 2.0 CRD 6МКПП 2009 чёрный.
Привет всем!
Выручайте, совет нужен! Авто 2007 года дизель америкос. Заехал в гараж самостоятельно, заглушил с ключа как положено. Через полчаса нужно выезжать, а не тут то было! Мигает красная молния на стадии зажигания, стартер маслает, но авто не заводится. Прислушался - насос не качает. При открытом капоте обычно слышно как жужжат-гудят все исполнительные вещи  на моторе и насос при включении зажигания, а тут тишина... Выдернул реле насоса, замкнул контакты, чтоб насос проверить - работает. Подоткнул сканер, а там вот такой ворох не удаляемых ошибок: p2264 p0489 p053b p0628 p0045 p0646 b1138 p242f p0607 .Ранее висела постоянно только одна по сажевику. Преды проверил, все вроде на месте и рабочие. Такое чувство как где-то отвалилось питалово либо масса... Особо смущает последняя p0607... Куда рыть? Что есть общего у этих ошибок по электрике?
p2264 вода в фильтре..
p0607 проблема с  компом..
как предложение..раз есть фильтр. Смотрим массовый провод на нем..Были случае что от отсуствия этого провода, контакта машина не заводилась..
если реально вода..то тоже до устранения незаведете..защита.
поэтому снимаем и смотрем.Набрали воды. Тогда  устранить ее наличие..
глупый совет..Скинуть фишку и если оживет. Устранить проблему по топливной..
У вас мого ошибок косвенных не звязанных с не запуском..
запущеная машина..
Фильтр новый - 250 км, воды нет. Ошибки появились сегодня после этого глюка. Была только одна и та можно сказать не активная - по сажевику, даже чек не горел. Массовый провод на фильтре проверил. Нашел только что пред сгоревший N16 PDC я так понимаю это блок управления свечами накала.Ставлю новый пред - ключ на зажигание - выгорает. Откинул фишку с блока - выгорает пред, т.е не блок чудит. Что ещё висит на этом преде?
Мало данных где стоит пред, я покопался с ходу ненашел..попробуй сам..
Занятные схемки, спасибо, но чёт я в глаза долблюсь походу уже.. не вижу там дизеля...
Всё!!! Локализовал проблему!!! Развалилась электронная часть клапана ЕГР... :facepalm:Ошибки все потерлись кроме сажевика и егр. Сажевый как раз видимо из-за злополучного ЕГРа не выходил на регенерацию.
Сергей, спасибо за схемки!
Изменено пользователем StormOwner
Я рад что смог помочь..Не ленись на форуме есть почти все .Только найди..
Удачи..
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
13 часов назад, StormOwner сказал:
Привет! Стесняюсь спросить,а как понял,что развалилась электронная часть ЕГР?
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, olegosha сказал:
Там с егр снимается крышка пластиковая за 5 секунд.
Если речь, о том, почему ЕГР посмотрели, то это одна из ошибок. Все ошибочные блоки так или иначе связаны с выгорающим предохранителем. Помогли или схемы или проверка каждой ошибки по очереди.
Изменено пользователем Stror
Если проследить   нить проблемы,
Авто сломалось и не заводилось, нашли  сгорел предохранитель, нашли что на нем седит и это был ЕГР,  устранили причину скинули фишку...
Сделали вывод что  нашли..
Вопрос авто ожил...
По сканеру имеит ошибки, егр и сажевик..
Помогли схемы..
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ну,хорошо,что кто то может разобраться в этих проблемах.А ведь авто в гараже стояло,я понял,не ехало.И что,в гараж умельцы приехали со сканером или ты все сам скумекал?
Всё именно так, как описал Сергей. ЕГР гавкнул и вышибал пред F16, который вроде как на блок свечей накала, ан нет, на нем так же питание части мозгов мотора. Так понимаю почему и самая мерзкая ошибка вышла p0607. После замены преда и исключения косячного клапана, ошибка самоликвидировалась с помощью сканера. Сделал сам в гараже так сказать в режиме он-лайн - писал сюда и параллельно искалпроблему. Сканер есть, правда не кошерный, а мультимарочник Ultrascan P1. Помогли схемы и метод исключения предполагаемых виновников.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ну, молодец,что сказать,я бы и со сканером хрен бы нашел,видимо старость подкрадывается!
Заказал клапан ЕГР, поменяю, старый специально препарирую, дабы узнать что ему собаке не понравилось!
Да, спасибо! :good:
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
2 часа назад, StormOwner сказал:
Заказал клапан ЕГР,
Не проще ли отключить эту дурацкую экологическую дребедень,от которой пользы ноль, только гимор.
Или оксиды азота в атмосфере покоя не дают?))
У меня работает , жизнь не портит..
Один раз обслужил вместе с заменной прокладок под теплобмеником и забыл..
Имхо. ЕГР без сажевого - это хрень. Хотя на машинах официальных поставок в Россию сажевого не было как класс.
14 часов назад, StormOwner сказал:
Да, спасибо! :good:
Кстати, совсем забыл, если егр физически сдох в закрытом положении, можно можно в фишку егр засунуть сопротивление и скинуть фишку с дмрв, тогда джип поедет как здоровый, пока проблему не решишь)
Продолжение апупеи с ЕГР...
Приехал б/у клапан, с виду живенький такой, обрадовался! Загнал опять машинку в гараж и уже в процессе демонтажа понял что косяк... Клапан не такой... На моём моторе стоит клапан с охлаждением, да и коструктив  части что в коллектор втыкается не такой... И шо теперь делать х.з.... Вопрос к гуру и знатокам - взаимозаменяемы ли клапана?
Старый клапан не сказать что и засран, но имеет следы вандального вскрытия...
Продул-промыл родной клапан, подоткнул крышечку на место, подключил к машине - работает собака!!! ошибки по нему нет.Видимо отошла это долбаная крышечка и коротило внутри что-то обо что-то. Похоже последствия кривых ручек, когда-то снимавших ЕГРку. Крышку вклеил, оставлю пока его, будем понаблюдать
Мда... Беда не приходит одна... Вчера приехал домой всё вроде бы было гуд. Утром сел в машину, ключ на старт и... тишина... полная... Даже стартер не щелкает. Акб новый - месяц от роду, заряженный, 12.48 проверил мультиметром. Сканер был с собой, подоткнул и увидел такую вещь - PCM, TCM, FCM, ABS не выходят на связь вообще, как будто и нет их. Остальные системы включая блок раздатки, сканер видит и во всех блоках сидит ошибка потеря связи с PCM, номер ошибки не запомнил. Первым делом проверил преды - на этот раз абсолютно все, во всех блоках целые. На приборке понятно check gauges, service 4wd и проверь парктроник. Климат, магнитола, ЦЗ, свет в салоне работают. Куда копать ума не приложу...
да и фишки на PCM под площадкой акб проверил, на месте, видимых косяков нет
9 минут назад, StormOwner сказал:
У меня при таких ошибках оказался мёртвый эбу. Проверить довольно просто, снять с машины и на столе подключить, проверить. Это реально проще, чем копаться в проводке. Если эбу на связь выйдет, искать контакт.
Up, для начала можно проверить контакты на эбу, они там в своеобразном месте..
как это сделать?
4 минуты назад, StormOwner сказал:
как это сделать?
Мозги под площадкой акб. На столе подключить, - сними отвези чиперам или электроникам. Если сам, распиновка есть в интернете, блок edc16cp31, даёшь питание, считываешь данные, выйдет на связь, живой. Учитывая историю с жгушим егр, сложно сказать, связанные от это вещи.
Попытка исселить машину..Скинуть клейму акб минимум на 2 часа.
СОВЕТ Без денег  , а может и помочь. Возможно обнулится Энергопамять и машинка оживет..ничем не рискуете..Глюк уйдет.
Если нету связи с блоками, может CAN шина сидит на земле..
Сгоревший блок, тоже возможно, вроде 2007 год этим грешил..
Вам нужны схемы, чтобы проверить, если питание на блок  ECM.
Пробуйте..
9 часов назад, TISA сказал:
Пробуйте..
Мне помогал сброс, с переменным успехом. Но пару раз пришлось эвик вызывать, потому что наглухо встало. Раздатка в нейтраль без мозгов не встаёт кстати.
Я про эбу сказал, потому что это оказалось значительно быстрее, чем всё остальное, что делали. Буквально минут 30 ушло.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • SergeySemenov
    • ЕНОТ
    • OverDrive
    • SeverFoxi
    • Olev68
    • edik2003
    • galant678
    • Kofman
    • BORIS KISELKOV
    • leo1963
    • DMITRY_POPOV
    • And nov
    • Andrew.avers
    • Jeep_OK
      • 8865
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
