Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 7 лет спустя...
215
Автомобиль: Был: WK 3.7L 2004г.в.,Kia rio 2012г.в., ZG 5.9L 1998г.в. Теперь Escalade 2007.
Батарейки в датчиках заменить нельзя, они не разборные. Человек на SRT форуме ради интереса умудрился один распилить и заменить батарейку. Но датчик не заработал, возможно что-то не так собрал, склеил. Но как я понял, при большом желании замена возможна. ;)
На ютубе лежитат ролики как поменять батарейку в датчике, правда на английском, у чувака все получилось и датчик работал.
Автомобиль: Субару
Скажите, какое давление должно быть в шинах, что бы не высветилась иконка шины? WK 2005г. На двери написано 228кРа, 2,28кг/см2, до этого ездил на давлении 3кг/см2, жестко. Спустил до 2,5кг/см2 высветилась иконка шины.
Автомобиль: Субару
Почему при давлении 2,5кг/см2 высветилась иконка о снижении давления в шинах?
Автомобиль: Субару
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 CRD
Скажите, а датчики на гранд чероки 3.0 сами прописываются или их надо прописывать ? Достала уже надпись о спущенной запаске. Не помогла даже замена датчика. Что это может быть ?
У меня сами прописались. Попробуй клему минусовую скинуть, что бы перезагрузить.... может зависло.
Изменено пользователем EmerA
Скидывал. И ошибки типа "Spare low pressure" удалял компьтером. А они при следующем запуске двигателя опять глаза мозолят...
Изменено пользователем AlexZ
Ну не знаю.... может батарейка села в датчике?
У меня их три. Точно исправные. Соски в шиномонтаже ломали, я заставлял новые оплачивать... А старые остались.
Я из шинономонтажа выехал, то же самое показывало.... Поездил немного, машину на ночь поставил - на утро завёл, всё нормально было.
У тебя на утро нормально было, а у меня каждое утрое на протяжении полугода. Только сейчас приспичило её в порядок привести.
Понятно.... Я не знаю что может быть... Подожди из ребят появится кто нибудь - подскажет.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 4,7
Ситуация такая: жена погнула 2 диска, восстановлению не подлежат (проза жизни). Купил новые диски (такие же, K&K). Приехал в шиномонтаж, сняли со старых дисков резину и говорят: а датчиков давления нет! Стоит обычный резиновый сосок!!! Но они же работали! Показывали, когда давление недостаточное, ругались и т.д. Может какой-то секрет у этих дисков? Или датчики не в шинах?
датчики нового образца очень похожи на просто соски...
Автомобиль: был Grand WK 5.7
подскажите плиз на америкоса WK 5.7 2005 года какой из номеров подходит по датчику давления шин - 56053030AA или 56053030AB
Нашел датчики- Shrader 65722-67, задал вопрос поставщику подойдут ли они на Гранд 2005 года, ответили что нет, эти датчики подходят только на Гранд начиная с июня 2006 года.
Мне это кажется странным. Неужели есть отличия в системе 2005 и 2006 года?
Ссылка на датчики: http://www.ebay.co.uk/itm/JEEP-GRAND-CHEROKEE-2006-OE-TYRE-PRESSURE-SENSOR-TPMS-/130791065757?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyres_Trim_Nuts_ET&fits=Car+Make%3AJeep|Model%3AGrand+Cherokee&hash=item1e73c1489d
Автомобиль: JEEP WK 3и7
У тебя европеец WH(вероятно) у амеров WK частота датчика другая. Америкосные тебе не подойдут.
Другой продавец пишет, что встают без проблем.
Видимо придётся брать и пробовать.
Уж очень не хочется мне брать стандартные алюминиевые датчики!
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Переобул резину. Теперь у меня на панели приборов показания заднего ЛЕВОГО датчика соответствуют заднему ПРАВОМУ колесу. И наоборот.
Поменять местами колеса - не вопрос.
Но задумался.. а как же распознается сигнал от датчиков. И например - запаска?
У меня горит постоянная ошибка "давление в шинах". Был у дилера. Дилер говорит один из датчиков "умер". показывает давление 0,2. Надо менять датчик.
А на панели все работает, и в случае прокола - отрабатывает исправно.
Задумался.
1) Почему ошибка?
2) как машина определяет при перестановке колес - какой датчик слева или справа? спереди или сзади?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
После поездки датчики обучатся и встанут на свои места
Всё получилось. Датчики работают отлично. Прописались через 5 минут езды по городу.
На запаску оставил старый датчик, родной, он что-то не хочет отрабатывать.
Теперь думаю, ставить Шрадеровский или проблема с приёмником сигнала...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited, Dodge RAM 1500
На ебее?
На ebay.com продаются и других фирм. Ясебе заказал Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Sensors Dorman 974-061 четыре штуки для зимнего комплекта колес. Позавчера поставил , все работает. Цена вопроса с доставкой в нашу Рашу около 5 т.р. Цена у дилера - 3700 один датчик.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
Ребят подскажите по датчикам давления в шинах. Иногда на ходу загорается лампочка, помигает и тухнет, что ей нужно? . Давление везде 2.3. И такой вопрос, как вы на табло смотрите давление в каждом колесе? У меня либо нет такой функции, либо я не понимаю как ее включить. Спасибо.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
У вас скорее всего простая, не премиумная система и показывает просто лампочку без индикации на каждое колесо(у меня так же). Проблема с помигает и исчезнет тоже знакома, ездил без датчика на одном из колес. И лампа горела, потом бывало включится, помигает и погаснет. Я связывал это либо с перепадами температуры - как раз то морозило то каша и все закидано, либо то, что авто 2005 года и тупо приходят кранты остальным датчикам и идут сбои. Прикупил с сша новые датчики дорман, при переобувке буду менять на всех колесах. Сейчас пока езжу с горящей лампой
