Замена антифриза на WJ
wolobuew
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
Извиняюсь за глупый вопрос, но тем неменее. Во всех машинах пробка сливная с радиатора выкручивалась( не до конца) и антифрихз по трубочке сливался в емкость. Залез под WJ пробка есть, но крутится только на 90 грудусов дальше никак, попробовал на себя потянуть, тоже никак. Сломать боюсь. Как вообще должно это происходить ???
Автомобиль: машина
Нажал повернул, она упёрлась, ещё раз нажал и ещё довернул, она выскочила
У меня было, что никак не хотела, закисла, но это видимо было не из той оперы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
вопрос в тему
а при замене антифриза есть "подводные камни"?
или ничего особенного, тупо слил залил?
Теоритически надо промывкой пройти, но если ситема не грязная, то думаю смысла нет.
Пока руки не дошли пробку вывернуть
Мне в сервисе говорили что помимо радиатора нужно еще в 2-ух местах снизу двигателя винты открутить. Кстати, какой антифриз лучше купить из того что в Руси есть?
7 H.O.
я заказал то, что доктор прописал - MOPAR 0VU01524 оранжевый на 50 тыс. км.
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Kivin)
вопрос в тему а при замене антифриза есть "подводные камни"? или ничего особенного, тупо слил залил?
http://jeep4x4club.ru/forum/38-5869-1
Вот тут я подробно все описал, есть там и про заливку антифриза...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000
Всем здравствуйте)Так как не знаю ,что за антифриз залит у меня и что доливать если что,решил сменить его с промывкой системы,слив с радиатора понятен сразу)а есть ли слив с блоков двигателя ?вроде как должен быть но .... biggrin решил спросить)
Автомобиль: Jeep KJ
есть. на каждом блоке цилиндров 4.7 есть пробка слива, обычно труднодоступная. с неё ещё по паре литров можно слить.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
Пробки находятся под выпускными коллекторами примерно посередине. С левой стороны без снятия стартера не подобраться. А стартер не снять без отсоединения передней части переднего кардана.
Я уже менял, с пробок действительно не много сольется.
Что ж буду снимать,хотя может сжатым выдавлю через выходы на печку или дистиллят залить ,погонять,слить а потом уже и антифриз заливать,его всё равно в пропорции с дистиллятом мешать,а были мысли просто сменить жижу)))),и вот радиатор приехал основной-решено сменить,да и радиатор печки промыть -помпу с газели уже прикупил))))
7 H.O.
не стоит оно того, сливай все с радиатора, потом с нижнего патрубка, где термостат и ок.
Автомобиль: Jeep KJ
с левой действительно проблемы, а правую пробку лучше свинтить. дистиллятом мыть я бы не стал - потом фиг знает как смесь рассчитывать. лучше мыть дешевым, уже разведенным антифризом. а перед этим в старый антифриз залей присадку для промывки радиатора.
  • 2 года спустя...
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Добрый день!
Предыстория :)
В воскресенье промывал радиатор печки без снятия его с авто. скинул трубки идущие из печки в двигатель, заткнул дырки болтами по диаметру уплотненные изолентой чтобы лиший антифриз не слить. промыл дважды в обе стороны радиатор печки с помощью смеси промывки радиаторов+кипятка и нехитрого девайса собраного из доп.помпы от мерса (была в гараже),пары шлангов врезаных в пластиковую канистру. Процедура прошла на УРА не считая матов при снятии/одевании самозажимных хомутов со шлангов, с радиатора печки вылилось очень много всего нехорошего. Результат - печка стала греть много лучше но только когда двигатель крутишь на пару тыщ. на холостых все равно прохладный. заслонки я ремонтировал через бардачек, сломались снова, протупил вставить ограничитель на моторчик. разобрал снова, на водительский вживил а пассажирский без снятия торпеды никак - закрутил заслонки саморезом на "всегда тепло" до весны. снимать торпеду не сезон ваще.
Когда промывал антифриз из печки и шлангов то в тазу как-то он не вызвал у меня доверия, визуально мутный какой-то. то ли разбавлял предыдущий хозяин чем мог, то ли сдох он сам, вобщем хочу сменить от греха подальше.
Вопрос:
Открываю книжку по эксплуатации, там для 4,0 написано все по шагам как для детей - слейте/залейте - все ОК.
для 4,7 надпись в рамочке - идите к дилеру, сломаете двигло.
Открываю техническое руководство от автодаты (многие его ругают и видимо не зря :), были моменты) там написано все то же самое только ещё присутствует пункт про выпуск воздуха через болт на блоке двигателя под шестиграник. Открутил я его с трудом - фиксатор резьбы + прикипело + наверное не откручивалось а один раз закручивалось на заводе :). Ну долил я антифриза пока из него не потекло, долил в радиатор и расширительный бачек, запустил двигатель побулькало это и все???? из-за этого болта к дилеру? :)
Если я все правильно понял чтобы полностью заменить охлаждайку надо:
1) слить с радиатора через краник + слить снизу открутив болт на блоке цилиндров.
2) все обратно закрыть
3) заполнить радиатор и расширительный бачек
4) открутить шестигранник
5) как-то заполнить блок цилиндров (у автодаты непонятно написано) через эту дырку в шестиграннике что-ли?
6) закрыть радиатор и бачек
7) провести процедуру удаления воздушных пробок путем завести двигатель, климат на максимум и дать побулькать через дырку шестигранника пока не перестанет.
8) закрутить шестигранник и радоваться жизни.
Поправьте меня пожалуйста по пунктам если чего напутал/непонял/недочитал :)
Кстати сколько антифриза надо на 4,7? литров 20 наверное покупать?
Что залить ещё думаю, есть мысль взять мобиловский этиленгликолевый концентрат и разбавить его в пропорции 60%его/40%воды - написано до -60 работает что в Норильске актуально.
Или все-же взять готовый красный, он конечно до -36 но вроде все ездят, щас тоже залит то-ли красный то-ли оранжевый в перемешку с красным :)
Заранеее СПАСИБО тем кто осилил все это прочесть и не пройти мимо :) неужели тока мне непонятно а всем понятно как правильно менять :) ? может потом отчет сваять и в фак засунем? :D
Все верно, только слив через нижний патрубок радиатора, а заливать когда откручен шестигранник на отводе верхнего патрубка радиатора, если плохо будет заливаться в горловину радиатора, то можно лить в отверстие шестигранника.
Изменено пользователем up6
Автомобиль: jeep wj 2002
у меня не шестигранник на отводе верхнего патрубка а под торкс(звездочка) -может кто знает на сколько ентот торкс
Изменено пользователем Андрей42
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Объем в 4,7 около 14л. Заливать можешь готовый. Есть уже разведенные предназначенные до -50. Можешь взять концентрат и сам разводить. Там главное не переборщить с концентрацией.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
А болт на блоке цилиндров - один? Где он примерно расположен?
Один. Не промахнешься никак :) Если стоять лицом к машине то на правой стороне находишь трубку толстую от радиатора, со стороны двигателя на металическом отливе шестигранник.
Его выкручиваешь и булькаешь :)
Спасиб!
Автомобиль: X-Trail
Подскажите где это болт находится ?
Вообще-то на 4,7 два болта для слива.
вот второй я не нашел :)
Когда начал разбирать двигатель на кап ремонт, так радовался что слил все чистенько не пролив ни капли.
После выкручивания помпы, уверенный что все уже слито был неплохо так выкупан в антифризе, в книжке был тока один, при перечитывании следовал один чистый мат :)
искать второй не стал пока, но где-то он точно есть! Буду собирать найду, фотки выложу!
Менять не сложно, тока мокро бывает :)
на моей машине болта точно 2, но слесарь был в этом не уверен. И прикипели сильно - поэтому сменил жижу только частично. Можно наверно эту процедуру повторить два раза и будет все ОК. Конечно если знаешь - что было залито.
Болты с двух сторон (2 - это точно, в книге прописано).
Изменено пользователем Serjio67
а в каких местах то?? где искать?
если только из книги скопирую, но там хреново понятно.
Поменяй пару раз без этих дырок, ИМХО будет не хуже.
  • Nordicus изменил название на Замена антифриза на WJ
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Piotr Petrovich
    • Гудини
    • even 16
    • Xtg
    • Che Guevara
    • Kofman
    • Muse87
    • Ronin-se
      • 7502
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
