Зап.части замена оригиналу
Йода
Автомобиль: Джони
Подскажите, есть достойный заменитель оригинала? чет тяга одна рулевая ослабла, хочу поменять, а что ставить не знаю :dntknw:
я правильно понимаю, что оригинальный номер на WK2 2015 68105872AB
Изменено пользователем Йода
многолетними наблюдениями и стабильным спросом на оригинал
Автомобиль: Джони
как-то поставил sidem (правда на другую машину) в 6 раз дешевле... отходил чуть меньше оригинала.
Сейчас тоже сидем стоит 1100 оригинал 7000
ну попробуйте, потом расскажете... мне кажется, Вы до создания темы все решили уже для себя... может быть на других машинах он и работает, на Гранде нет...
Автомобиль: Джони
1 час назад, up6 сказал:
есть такие производители например как SKF в родных коробках не являются оригиналом и стоят значительно дешевле... но при этом их кладут в оригинальные коробки (марки) х3 стоимость и они становится оригиналом.
Есть стекла Pilkington ... без значка марки не является оригинальной запчастью, со значком стоят в 2 раза дороже, а может и в 3... хотя стекло тоже самое
однозначно... но  с тягами не прокатывает такой ход.... даже больше скажу - с концами тоже, там уже идентифицировали их, пару месяцев назад я отправил джиперу в Липецк 2 наконечника под брендом производителя, вместо оригинала, который пробежал 198000 км... через месяц он мне кино прислал, вот что превратились концы... в итоге мопар опять на своем месте
Автомобиль: Джони
10 минут назад, up6 сказал:
А кто это такой? если не секрет
CTR... по крайней мере на мопаре он увидел их значок, попросил найти именно их, но через месяц пришлось выкинуть... машину брал новой, концы до процедуры не менял...так что вот такая история
паджаста... тяги из штатов будут приятнее по цене, но  надо будет подождать
Автомобиль: Джони
Только что, up6 сказал:
долго?
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
 sidem качество плохое, менял два раза с периодичностью 6-7т.км. Поставил оригинал, прошёл 25т.км, полёт норм, признаков на замену нет.
21 час назад, up6 сказал:
Какая цена будет?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Стойки стаба Mopar цена?
Замена у кого-то оттестированная более 20ткм имеется, рекомендации?
(родные умерли 86ткм...)
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А кто-нибудь юзал местные НЕТ ИЗНОСА? Цена 950Р за одну и гарантия 2 года. NL251A, NL251B?
https://xn--80ajgdxdhye.xn--p1ai/linki/?prodlinki=31556&modellinki=31557&yearlinki=31558&find=
Если такая гарантия, чё не брать то?
1 комплект MOPARA = 6-ти этим по цене.
Я взял на пробу пару - НЕТ ИЗНОСА - 1.9 рубля (копейки) - если они пройдут от 20ткм, то нафиг этот оригинал за 12 косарей да ещё ждать до месяца, вот лично и проверю....
Они как сайленты - придут фото выложу, скажу про внешний вид и впечатление...
Сказали по телефону где-то в Самаре они на складе, отправили.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Вобщем, пришли стабы. Вчера поставили, первое впечатление - мне нравятся. Естественно - не стучат, машина сбитее стала.
По внешним признакам - выполнены хорошо. Эксперимент начался. Цена с доставкой из Самары 2300р.
сколько их было уже... одними больше, одними меньше
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ну как ни крути, 2 года гарантии дали. Порвутся - заменят...
значит себестоимость этой поделки просто слезы...
я, по молодости, всю подвеску на легковом крайслере этим гуаном напихал... пару дней радости были полные штаны... через пару недель выкинул все нахрен
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
10.05.2021 в 16:34, up6 сказал:
А они дороже стоить и не должны, это расходник...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Fairtex
    • xmo97
    • jeep80
    • 8ball
    • Вяч
    • biker
    • MP99
    • userasu
    • ESS
    • Kofman
    • dibanoff
    • surprise
      • 11818
