Блокировка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 4.0
Доброго здравия!
                         Как я и предполагал, вопросы не заставили себя ждать.  Копал форум и прочие полезные сайты, но ответа не нашёл.
Надеюсь, напишу понятным техническим языком.
Дело в следующем. Вчера на парковке пришлось проехать задом, метров 30 - 40. После этого движение вперед и круто влево.  Появилась уверенность что сработала блокировка моста (по ощущениям заднего) или РК. Т.е послышался звук через силу проворачиваемых механизмов, да и звуковой ряд соответствующий. Через метров десять - пятнадцать всё прошло. Повторил. Но в правом повороте ничего подобного не произошло. Сегодня утром, заметил приспущенное заднее левое.  Что за нечисть могла завестись в агрегатах?
Масло пока нигде не менял, вчера удалось выяснить (надеюсь правильно) что РК на машине  NV247 прилеплен шильдик QUADRA-DRIVE.  Мосты вроде тоже с автоблокировкой. Очень переживаю что мог определить не правильно, т.к. масло надо менять везде.  Особенно АКПП, много прочел, но к консенсусу с самим собой, не пришел. Кто пишет only dextron II и ничего другого, кто льёт третий и говорит не люби мозг.
чушь... мопар АТФ+4  в АКПП и ничего другого...
блокировки были на чистых европейцах 4,0, на америкосах это редкость
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Quadra-Drive - это когда кроме 247-й раздатки стоят блокируемые дифференциалы (Vary-Loc или Hydra-Lok - по-разному их в прессе называют) в мостах
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/quadradrive.htm
В раздатку льётся специальная жидкость для 247 раздатки (дорогая и нелепая по продажному объёму, но никуда не деться). Mopar Transfer Case fluid PN: 05016796AA
В вашем случае сработал варилок заднего моста, т.к. скорости колёс стали резко разниться при вывороте руля. Это даже очень хорошо, значит, варилок живой.
Про жидкость в коробку выше уже сказали. Вряд ли у вас АВ4 куда рекомендован Декстрон.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
31 минуту назад, mr. Добрый Кот сказал:
Благодарю. Вот только пытаясь найти эту жижу, все поисковики выдают замену 05016796АС пишут для 245 и 247-ой. В чём подвох?
640
2014
AT
Собственно не в чем. Бывают старые парт-номера и новые. Если загуглить, появляется картинка с надписью на бутылке nv245-nv247-nv249. Под маркой Mopar
2 часа назад, mr. Добрый Кот сказал:
Благодарю. С этим вроде разобрался и почти заказал.
640
2014
AT
Там в раздатку идет 1.1 литра, если не ошибаюсь. А в бутылке 0,9. Берите две.  К остаткам на следующую замену еще полную докупите))
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 TD
Имею проблему в виде гула спереди(Скорее,она меня имеет). После проверки всех узлов(подшипники ведущего вала, подшипники редуктора, дифференциал) грешу на блок сателлитов. На поперечной оси сильная выработка с одной стороны и разношено посадочное место оси+износ сателлитов по оси. В итоге-большой люфт фланца редуктора. Зазор ГП в норме, пятно контакта в норме, ступичные подшипники новые, ШРУСЫ полуосей новые. Без кардана гула нет вообще... Вопрос такого плана: по какому номеру подбирать дифференциал к мосту? Отличаются ли пустые дифференциалы между собой(от главных пар с разными передаточными числами)? Можно ли в тот же мост (пустой дифференциал, ГП 3.55)воткнуть дифф с варилоком? Если нет, то в чем различия конкретно? Большая просьба: предположения и слухи оставлять при себе. только примеры из личного опыта или .... аргументы из мануала))
38
Автомобиль: WJ4
7)
Можно всё. любой стандартный корпус дифера с любой стандартной ГП 3.55, 3.73 3.91. взаимозаменяемы. НО, если менять пустой дифер на варилок, придётся менять и палки, поскольку они имеют разной длины шлицевую )
38
Автомобиль: WJ4
7)
3 минуты назад, EBгений сказал:
Можно всё. любой стандартный корпус дифера с любой стандартной ГП 3.55, 3.73 3.91.(если не учитывать длину морковок)  взаимозаменяемы. НО, если менять пустой дифер на варилок, придётся менять и палки, поскольку они имеют разной длины шлицевую )
Итак, диффер с варилоком запросто устанавливается в тот же картер моста, откуда я добыл пустой дифф?) И вся проблема заключается в расходах на другие полуоси?(внутренние "палки").
Только что, Рашит сказал:
Заманчиво, черт побери... Очень уж мне нравится дифф с героторной муфтой, но вот при покупке с этой фичей не повезло..((
38
Автомобиль: WJ4
7)
Именно так, чулки идентичны. Хочешь блоку. вставляешь дифер с варилоком (гидролок) вставляешь другие палки и ездишь. Но найти живой варик с  D-30 сложно. я тоже однажды купил... разобрал на фрикционах ни одного шлица живого нет. на сателлитах раковины.. так что, тут тоже нужно мониторить и если брать то с гарантией или у проверенных )
И ещё в передних варилоках есть одно колечко волнистое.... это вообще квест.
4 минуты назад, EBгений сказал:
Типа, пружинящее?
Вот ты говоришь,шлицевая часть там на палках длиннее...Может не с обеих сторон?а только на полуоси со стороны насоса в дифференциале?
38
Автомобиль: WJ4
7)
Да пружинящее, Да правая полуось ;)
Ну вот...вырисовывается верная картинка))
Протянул как следует "морковку"(почти). Троллейбусный вой ушел)). Остался еле слышный... Думаю, нужно еще подтянуть, слабовато нагрузил подшипники. 0коло 2-2,5 Н усилия на проворот фланца получилось...Нужно еще один Н накинуть). Или больше? Подшипники не новые, свои, родные
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 805 гостей (Посмотреть всех)
    • Syricat20
    • CHAOS
    • Sansey
    • shon73
    • brat-kondrat
    1. Графит
      • 7
      • 858
