Заправка кондиционера (R1234YF)
vlarkanov
Автомобиль: Jeep Renegade 2015
Машинка Jeep Renegade 2015 Limited 1.4л 170лс.
На лютой жаре (+35) при длительном пути (более 3 часов) стал слабеть кондиционер (дует холодным, но вентилятор дует еле-еле). Лечилось кручением ручки климат-контроля в сторону повышения температуры, с 24 до 27-28. Как я понимаю, пришла пора заправить кондиционер.
И вот тут засада: в городе-герое Туле нет такого хладагента (R1234YF), ну или я плохо искал. Похоже, поездки в Москву не избежать. Московские форумчане, посоветуйте пожалуйста сервис.
Изменено пользователем vlarkanov
Автомобиль: Jeep Compass 2012
4 часа назад, vlarkanov сказал:
День добрый.
Скорее всего кондиционер в порядке. По идее климат-контроль сам выбирает сколько и как дуть в зависимости от Т салона (есть инфракрасный датчик ). Если Вам кажется, что в салоне Т неправильная - попробуйте настроить вручную (отключить авто-режим).  У меня на компасе примерно такая-же ситуация - в сильную жару климат, как мне кажется, недостаточно охлаждает... Подозреваю, что дело в этом самом датчике или прошивке климата. В своё время обращался к дилеру - ничего не нашли....
А на тему недоступности/дороговизны хладагента r1234 написано уже много, вот например: 14. Заправка кондиционера. Переход с R-1234уf на R-134a. Или раскрытие тайного заговора Кондейщиков. — Ford Fusion (America), 2.0 л., 2018 года на DRIVE2
Всех благ.
Автомобиль: Другой
5 часов назад, vlarkanov сказал:
Рольф Алтушка :lol2:
1 час назад, Voldemarych сказал:
с чего такая информация, если не знаете точно, зачем писать??
Автомобиль: Renegade
Всем привет! Взял недавно renagade с пробегом 6 тыс, при этом выпуск 18 года, ПТС выдан в 19 году, продан первому владельцу в 20 году. Есть претензии к кондиционеру (не климат-контроль), холодит, но как-то слабо. Вот прямо реально прохладно становится, только если выкрутить на максимум холод и вентилятор салонный на максимальные обороты. На ТО-1 посмотрели официалы, говорят, проблем не видят (ещё бы!). На прошлой машине за 8 лет ни одной заправки, и она нормально так холодила (правда там климат был, и все не так очевидно). Понимаю, что все это очень субъективно, но как у вас по ощущениям? Особенно владельцы комплектаций без климата, так и ездите с максимально выкрученными ручками регулировки?
И ещё, при работе кондиционера почти постоянно молотит на полных оборотах вентилятор радиатора под капотом. Это нормально?
Автомобиль: Jeep Renegade TH 2017
Кондиционер по ощущениям слабовато холодит. А R1234YF это аналог других газов который не разрушает озон. А так можно хоть r134 заправлять
Пока гарантия, думал официалов домучать на заправку. Но, видимо, действительно норма.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Антон Геннадьевич
    • Che Guevara
    • YUra_N
    • Dvarf77
    • Vasiliy190
    • Pavlentij
    • serg102
    • Прохор
      • 7492
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
