Замена блока управления двигателя
Автомобиль: 2014 jeep grand cherokee
Здравствуйте, у меня такая проблема, у меня машина 2014 jeep grand cherokee 3.0 diesel Summit, была возгорание в отсеке двигателя, сгорел блок ESM управления двигателя, к счастю есть донор, ноникто тут не может помочь, вместе с етим блоком что еще надо взять с донора машины чтобе моя машина завелась, я думаю нужно поменять блок ESM кнопка зажигания ключи и имобилайзер, но где он стоит и какой он не знаю, можетбыть посоветуйте что и как
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
ЕSM- это электронный шифтер. Но он в салоне.
Или все таки нужен блок управлени я двигателем  ( РСМ)?
Engine control module, так расшифровка
1 104
Понятно. Тогда он, и все.
Ну и нормальное оборудование для замены.
268
3 часа назад, Malkhaz сказал:
 саммит?  то есть машина из америки? а донор тоже оттуда? в американских дизелях  впрыск мочевины стоит и соответственно  программа ECU  тоже  должна быть под AdBlue
Да и донор с Америки
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Yurich
    • WhiteBro
    • Alexq
    • diman145
    • Shvovan
    • про джип
    • Lutsenko78
    • Влад123
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    Lutsenko78
    Lutsenko78
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
