Jump to content
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ИЛИ АВТОРИЗУЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ РЕКЛАМУ.
Мотор печки живет своей жизнью
jeepon
Recommended Posts
Car: jeep WK2
Region: Сургут
Posted
Огромное приветище пользователям форума! Вот уже пару месяцев владею  черокезом WK2 CRD 3.0 2012  года.   Проблема следующая , через месяц после покупки  и беззаботного вождения печка салона начала жить своей жизнью , когда захочет включится , захочет отключится  , дисплей не гаснет  просто прекращает крутится моторчик и все,  через  определенный промежуток времени опять включается , конечно это происходит не часто   но все равно происходит . Я было дело подумал что это машина сама по какой то причине  его отключает,  но зачем?...это ладно пока тепло, а зимой что будет?  отключится моторчик и сиди жди когда он  соизволит заработать... подскажите в чем может быть причина?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Who's Online   14 Members, 1 Anonymous, 100 Guests (See full list)
    • varavinva1990
    • amon
    • Александр Суровый
    • WK337
    • IGalleon
    • Monstergaz
    • MikeGCh
    • bimer525i
    • biker
    • Алексей командер
    • Vadmurm
    • ARRI 426
    • Руфина
    • ipssupport
    1. * Перекрасил переднюю решётку в цвет кузова;
      * Снял хромовые накладки по нижней части дверей;
      * Покрасил низ передних дверей с внутренней стороны и положил новый герметик + обработка маслом изнутри;
      * Покрасил нижнюю кромку двери багажника + новый герметик.
      Машина преобразилась, перестала отдавать китайщиной, двери стали смотреться массивнее, а морда стала гораздо симпатичнее... Сейчас нет видимых очагов кузовной коррозии, что, безусловно, греет душу... Ниже пара фоток:
    2. Сегодня ремонтируем Jeep Liberty 12 года. Редко, когда на одном автомобиле бывает столько неисправностей одновременно. На его примере разберем типовые проблемы системы охлаждения этих машин.
      Антифриз для ремонта будем сливать, поэтому для начала проверим его плотность – сохранять его для последующей заливки, или нет. Ареометр показывает -40. Неудивительно. Судя по обилию течей, антифриз владельцу приходилось обновлять ежедневно.
      Вот заливная горловина с патрубками. Патрубки обжаты снаружи пластмассовыми кольцами. От постоянного нагрева резина патрубков пересыхает, теряет эластичность, и места соединений начинают подтекать. Вот такая болезнь на Liberty – эту деталь приходится периодически менять.
      Правый бачок радиатора течет в месте соединения с трубками. Антифриз имеет свой срок службы. Если его долго не менять, содержащиеся в нем ингибиторы коррозии разрушаются, и он начинает разъедать алюминиевые трубки изнутри. И радиатор приходится менять.
      Еще одна течь с левой стороны двигателя. Там расположен корпус термостата.
      После его снятия наблюдаем вот такую картину – на коробке передач красный налет и лужи антифриза.
      Корпус термостата на этих автомобилях пластмассовый. От нагрева пластмасса со временем трескается. Вот трещина, из которой тек антифриз на коробку.
      А вот что мы увидели, сняв радиатор. На нем образовался слой войлока. Он со временем образуется в пространстве между радиатором охлаждения и радиатором кондиционера. Вот почему мы рекомендуем периодически снимать и промывать радиаторы.
      Радиатор будем ставить неоригинальный. Производитель Sakura.
      Потеки антифриза на коробке и впускном коллекторе тщательно замоем.
      Заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры.
      И тут выявляется еще одна проблема. Один из вентиляторов не включается – крыльчатка стоит на месте.
      Подключаем диагностику. С помощью Wi-Tech включаем вентиляторы на первый и второй режим. У нас по-прежнему крутится только один вентилятор. И ошибок при этом Wi-Tech не показывает. Этот момент важно проверять визуально. С одним вентилятором автомобиль будет перегреваться в пробках.
      Это еще одна типовая проблема системы охлаждения Liberty – сгнивают ножки реле включения вентиляторов. Эти реле находятся в блоке, находящимся за подкрылком переднего левого колеса.  Мы снимали на эту тему отдельное видео. Ссылку привожу в описании.
      Меняем реле, чистим контакты в блоке. Теперь автомобиль полностью исправен.
      Кто-то считает, что, если подливать антифриз, можно ездить с подтеканием. Но это не так. Пересохший патрубок, сгнивший радиатор могут лопнуть в дороге, а от треснутого корпуса термостата может отвалиться фрагмент. И тогда антифриз моментально вытечет весь. А еще, если антифриз подтекает, система охлаждения не набирает рабочего давления. Следовательно, температура кипения антифриза снижается, и автомобиль может закипеть в пробке.
      Если вы заметили, что антифриз начал уходить, не ждите, когда придется вызывать эвакуатор. Обратитесь в сервис.
  • Create New...
Important Information
