Не давно стал владельцем джип гранд Чероки wk2 4 поколение 3.0 турбо дизель 2014 года выпуска, помогите пожалуйста, не знаю что такое происходит
Макс33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 г. 3.0 ТD
И так такая проблема, пришел завел машину все норм работает, потом начинаю трогатся через пару метров машина сама глушится и пишет низкое давление масла, и горит чек, подскажите что это такое и что делать? Спасибо
И где этот датчик находится, пролазил весь интернет не могу понять где он
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
3 часа назад, Макс33 сказал:
Тебе в дизель тему. Не надо новую. Все проблемы там....
Диагностика, потом в путь.
Покупай болеменский сканер, скачивай АЛЬФУ и сканируй ошибки.
И потом ошибки в студию. Ну и сам смотри описание.
Автомобиль: Другой
28.07.2021 в 11:24, Макс33 сказал:
ищем стороннюю сигналку в проводах
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Макс33 Похоже на метку на движение.
Попробуйте завести в нейтрали, переключиться в Д и ехать без педали тормоза. Если получится- это точно она.
Автомобиль: Grand cherokee'14 CRD
28.07.2021 в 15:24, Макс33 сказал:
Возможно, заглушенный сигналкой маслонасос не включается.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Ледоруб когда машина глохнет, на приборке и должно загораться низкое давление масла. Это нормально. Версия Лунного Пчёла наиболее вероятная.
Автомобиль: Другой
12 часов назад, Ледоруб сказал:
бредятина !!!
у нас все насосы тупые и механические, даже если провода отрезать на пентастаре, то будет максимальное давление
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • avtovlg
    • ALEX3
    • JimmyT
    • TISA
    • olegosha
    • jeep80
    • dibanoff
    • Андрей89
    • Max300
      • 11817
