Щёлкает моторчик раздатки
Jeka_sibir
Автомобиль: Grand Cherokee 2013
Здравствуйте форумчане! Подскажите, пожалуйста, при включении зажигания идут щелчки от моторчика раздатки видео прилагаю. Причина в нём или в чудной коробочке под сиденьем? Ошибок нет,до дома 4тыщи
https://cloud.mail.ru/public/Nyma/wYp55MKoQ
авто как обычно едет? или не может этого делать?
Едет как обычно, после езды включаю щелчков меньше, иногда нет вообще этой трели
щелкает  при езде на малой скорости? машина 10 - 11 года?
Щёлкает только при включении зажигания,потом замолкает,при движении не слышно. Машина 13г
Mps
536
Автомобиль: WK2
Обновите ПО до последней версии и не мешайте машине ездить :) Она у всех щёлкает и ошибок тоже нет.
Добрый день! Сегодня проехался на скорости 10км/ч стрекочет моторчик без умолку,записался к дилеру на обновление по, поможет ли оно?
не факт что оно вообще существует, надо подключать прибор и смотреть
Mps
536
Автомобиль: WK2
@up6 было как минимум три ТСБ по раздатке. Послушал сейчас видео без шума в цеху — ПО может и не помочь, хотя схожие симптомы там есть.
по дорестам помню... по рестам не отложилось в памяти
На малой скорости стрекочет без умолку, пониженную включал всё работает ошибок нет, на вторник записался к дилеру в Краснодаре там понюхаем, что в итоге отпишусь.
Изменено пользователем Jeka_sibir
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRDI 3.0 2012
@Jeka_sibir Привет, чем закончилось стрекотание моторчика? У меня очень похожие симптомы, но пока не удалось определить причину.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Тоже щелкает на скоростях ниже 10 км\ч, ПО обновляли в Мопар плюс, ничего не поменялось, так и щелкает. Ошибок нет, забил на это.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • Dizel Man
    • Solist
    • Jeep006
    • leksrus1
    • Jeep_OK
    • Evgen74
    • Магомед 77
    • Poland
    • ilya1895205
    • olegosha
    • VIK597
    • GPMAR
    • Ronin-se
      • 7529
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
