Задние пружины WK2 3,6L бензин, 2011 (2012 модельный год), лимитед, спортподвеска, 20-е диски
RomanK
Автомобиль: Jeep GC WK2
Дорогие, друзья! Сломал левую заднюю пружину (обломился кусок верхнего витка), у кого можно найти пару оригинальных задних пружин и сразу поставить их? В известных мне местах посмотрел - там один тюнинг (лифт на 1-2 дюйма и т.п.), а оно мне не надо. Мне надо, чтоб как с завода было :-). Спасибо!
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 3.6
Поставь Пружины от Влада Спрингс, бери комфорт 1 дюйм визуально как штатные  и ценник на сегодня 13000 за пару, уже год катаю полёт нормальный. Либо забирай у меня снятую правую и ставь себе. У меня так же год назад обломило сверху виток на левой.
у влада по запросу можно и без лифта попросить сделать и он сделает)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • Pavlik78
    • 8ball
    • bulatik85
      • 11818
