Страшно потеют окна
putikoff
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Я так понел что вода собирается в нутри испарителя и порит иногда.я думаю что слив кондыцата с кондея засорен.
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Я ПРО ВОЗДУХОВОДЫ ЗАДНИЕ СПРАШИВАЛ.
Изменено пользователем Мирон77
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
ИМХО единственный способ прочистить , это продуть сжатым воздухом под хорошим давлением в направлении от зада к переду. Естественно , дабы процесс прошёл качественно , необходимо чем-то закрыть всё отверстие сзади так , чтобы в него входил только шланг.Это нужно для создания полноценного давления во всём воздуховоде.
В любом сервисе или шиномонтаже есть сжатый воздух.
Изменено пользователем олегТТ
  • 9 месяцев спустя...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
С приходом зимы начали сильно потеть окна, вспомнил об этой теме, когда-то читал ее ранее, полез сразу за барадачек смотреть шестеренку заслонки рециркуляции. Она была конечно же сломана, а судя по отсутствию обломков, задолго до меня еще. Соответственно заслонка упала в положение постоянной внутренней циркуляции, поэтому все и потеет.
Писали тут на форуме что она в сборе с заслонкой идет, это не совсем так, она и отдельно продается, ее номер 05143126AA, цена 450р, просто сроки дикие, да и не факт что отказа не будет.
В общем нашел ее у наших белорусских товарищей, прислали на следующий день. Уже модифицированную версию получил, у которой нет пустоты между центральной частью и зубчиками.
Поменял сам за пол часа, самое сложное выставить зубчики шестеренки и заслонки, вернее ничего сложного в этом нет, просто раком под торпедой не сильно удобно)
Выставлял следующим образом, моторчик работает по принципу перегрузки, если нажать кнопку рециркуляции, то мотор будет вращаться до бесконечности по кругу в снятом положении, то есть в установленном положении он крутится пока его не блокируют шестерни в крайних положениях заслонки. Для подгонки ориентации рукой его можно тормознуть и он остановится, то есть ток увеличивается и мотор отключается, снова включаешь, возвращается назад в то положение в котором был. Ну вот таким макаром, нажимая кнопку рециркуляции и тормозя мотор рукой, подгоняем его в нужное положение, чтобы заслонка была закрыта при выключенной кнопке рециркуляции, причем так, чтобы центральные зубья шестерней совпали. Ну в общем объяснить тяжело, если кто будет менять, на месте поймете.
Снял привод заслонки, держится на трех саморезах с головкой торкс
Сравнение старой обломанной шестеренки и новой
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: Jeep SRT8
Я тоже у себя менял.
НЕ НАДО ЦИТИРОВАТЬ предыдущее сообщение !!!
п.4.9 Правил
WH SRT8 2008 Был
Никита, не цитируй с фотками)
Автомобиль: джип гранд чероки WJ 4.7 оверленд chevrolet taxo 5.7
а можно адресок наших белорусских товарищей? :secret:
Автомобиль: XH 4.7 '06
Ещё для верности можно проверить сухость коврика в ногах у переднего пассажира
WH SRT8 2008 Был
Коврик сухой, его первый делом посмотрел.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
@maksimus81, А если влажный иногда, это о чем говорит?
@захар, может течь антифриз с печки (у меня так было), может вода из-за засорившихся дренажных отверстий. Соответственно, из-за воды в салоне стекла тоже хорошо потеют.
@maksimus81, подскажите как почистить дренажные отверстия. Заранее спасибо.
@захар, там могут забиваться дренажные отверстия с люка, трубки по стойкам идут вниз к порогам. Чистить проволочкой или ершиком. Может забиваться дренаж, где воздухозабор в салон. Как добраться до выходного отверстия я не подскажу. Может поиск по форуму спасет. Вообще очень хорошая штука.
А может быть забит дренаж кондея. Причем эта проблема вроде как с зедок еще. Тут можно посверлить, как в ролике:
  • 5 месяцев спустя...
352
Если просверлить и вылить воду проблема уйдет? Она же там не просто так скопилась, вероятно забито дренажное отверстие?
У меня кондей иногда начинает парить, валит холодный пар из сопл, лечится только увеличением оборотов вентилятора. При этом снизу под машиной конденсат хорошо так капает
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
Потеют окна, полез к заслонке, шестерня, похоже, менялась предыдущим хозяином, моторчик не жужжит, снял, разобрал, смазал - не работает, думал заказывать привод, и тут он включился. После выключения - раза с двадцатого включается, но индикация на кнопке только троекратно мигает, и не горит, даже когда моторчик работает. Ни кто не сталкивался с подобной проблемой, куда копать? Обидно будет заменить привод впустую
Нашли плохой контакт в разъёме
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • SVK135
    • Игорь 73
    • ZAGAN
    • Gosudar
    • Two Scorp
    • ЕНОТ
    • surprise
    • Isenya
    • OverDrive
    • Darker36ru
    • Нивчик.
    • Chrysler
      • 8923
