вопрос по тхническим данным для ДВС Pentastar
Самара 74
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
Коллеги джиповоды
нужна помощь
Суть просьбы: нужно промерять плоскость блока цилиндров, как в книжке указано (скинул ГБЦ) не могу найти какой зазор допустим
ДВС Pentastar 3.6L 2011 год
Поделитесь информацией пожалуйста
пишите в воцап или кидайте почту, найдем вам спецификацию
8 часов назад, up6 сказал:
моя почта Samarskyi.S@gmail.com
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Товарищи, доброго времени суток! Есть у кого нибудь артикул направляющих клапанов? Двигатель pentastar 3,6
нету... эта башка целиком... был неоригинал какое то время назад, но потом исчез
А номер левой ГБЦ? А то слишком уж много всяких вариантов интернет предлагает) авто 2012 года
В 11.02.2022 в 09:52, Olezheg сказал:
мой знакомый менял левую ГБЦ, машина 2012 года, на ГБЦ с 2014 года....совместимость 1:1
не ограничивайте себя поиском только по одному году
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Olezheg потому что левая ГБЦ получилась дефектной и ей выпустили замену. Вот соответствующий документ https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/SB-10062951-0335.pdf
Автомобиль: Jeep grand cheeroke wk2
@MoparPlus здравствуйте , а подскажите , троит двигатель только в теплое время суток, ну и бывает по зиме редко , и раз в 3 месяца выскакивает ошибка p0302, это кирдык гбц? Jeep grand cheeroke 2011г. И вообще судя по информацции это заводской брак , обязаны ли дилеры менять гбц?
Автомобиль: Другой
Делайте у од диагностику и если выявят дефект гбц, то поменяют по х56 если на Ваш авто она есть.
@Лунный пчел извеняюсь за глупый вопрос , а что такое х56?
  • Ген. Партнёр клуба
167
Автомобиль: Jeep
@Юрец Сургут https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/MC-10069161-0335.pdf
В этом документе 10 лет или 150 тысяч миль. Осталось понять пролазит машина по отзывной или нет. Тут лучше к Пчёлу.
Автомобиль: Другой
В 25.04.2022 в 18:57, Юрец Сургут сказал:
@up6 спасибо
Вин пробег в личку кидайте
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • DenisJeep
    • Max300
    • Voldemarych
      • 11721
