Вэбасто
Владимир Новый
Автомобиль: Гранд Чероки
Посоветуйте, машина 2011г, стоит ли ставить на неё Вэбасто, турботаймер?
Только что, Владимир Новый сказал:
Если да то какую модель и у кого лучше купить и монтировать?
Я всерьез собирался в свое время ставить
Но практика эксплуатации в  московском климате показала что автозапуска вполне достаточно
Подогреватель вещь неплохая кожа когда штатная и уже стоит
А колхозить такой нужды объективно нет
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
03.10.2021 в 23:44, Владимир Новый сказал:
ИМХО, не стоит. Ни Вебасто ни турботаймер.
Спасибо
Спасибо. Вопрос был задан по причине того, что вроде как не рекомендуется сразу глушить дизель (турбина коксуется или что-то ворде того), а лучше всех с этим справляется турботаймер. А про вэбасто все уши прожужжали: (…..обязательно нужна на дизель, движок меньше насилуется, ресурс увеличивается, коленвал не сломается. Потому-что первый мой дизель!))
Вебасто оно прежде всего для комфорта людей, а не двигателя
Дизель на wk2 очень быстро  разогревается сам и греет салон
Даже на Эвоке греет медленнее
05.10.2021 в 12:12, xmo97 сказал:
В холод запускать и гонять долго - это снижение ресурса. А вот Вебасто позволяет запустить уже прогретый двигатель.
Но Это актуально только в очень холодный период. Вы правы, в Центре нет таких длительных и холодных зим.
Как-то тут писали, что у нас стоит электроподогреватель (тэн) и его можно активировать со своим шнуром и пользоваться в гараже. Но, как-то тут эту тему дальше не развили.
Приветствую. Вот интересно как этот обогреватель включить?!)
да, у нас есть розетка под этот подогреватель, в американских машинах сразу с проводом идёт,  а для экспортных для него нужно купить оригинальный провод 68186526AB за 70д и потом где-то включать его в розетку 110В (то есть придётся заранее заколхозить преобразователь), выходя на улицу, открывая капот...короче это даже близко не удобство webasto с управлением со смартфона и эффект, подозреваю, очень ограниченный - тупо палка тена греет какую то определенную часть двигателя, наверняка сжирая при этом электричества как два чайника. Скорее это замена костру под машиной на северах
https://jeepspecs.com/wk2-generation/wk2-jeep-parts-equipment/engine-block-heaters/
2 минуты назад, xmo97 сказал:
Так я так же и написал: это для своего отдельного гаража. 110 В - это не проблема. И это дешевле Вебасто и ее эксплуатации.
Изменено пользователем Юрко
Нету там никакого подогрева в наших комплектациях. Для дизеля делает Дефа в блок. И мощность там 550 W.
Когда искали для своего двигателя, для бензина не нашли дефу, может сейчас уже есть.
Поставили на 1.5 квт.  просто сторонний подогрев.
Спасал неоднократно в морозы. Например на новый год в этом январе, когда машина простояла на морозе 3 дня за -30.
Включили его на час, и температура масла была уже +5 при старте.
Учитывая его стоимость 2 тыс руб. Он оправдывает себя сразу - не насилуете машину, экономите топливо.
Верой и правдой отслужил 5 лет. Потом стали прокладки на нем розоветь.
Заменили на такой же вместе со шлангами, только на 2 квт.
Такого хватит и 30 минут в любой мороз для нормального запуска.
Но пользуемся им и в просто в прохладную погоду для того чтобы машина теплая была и печка сразу дула теплом, ненадо прогревать, сел и поехал
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Inga теоретически можно и в европейский дизель внедрить упомянутый выше подогрев. Нужно только понимать есть ли куда его вставлять, а то потом окажется, что нет самого главного отверстия в блоке ;) Видел недавно по нему документацию, но не вникал в суть.
04.10.2021 в 03:44, Владимир Новый сказал:
Владимир, добрый день!
Я тоже из Красноярска и уже не первую зиму буду с дизельным Гранд Чероки 2014г.в.
Из личного опыта:
Вебасту поставил, с намерениями как и у тебя, меньше насиловать двигатель в морозы холодным пуском.
По итогу, первые зимы запускал несколько раз, но с короткими поездками по городу аккумулятор не успевал подзаряжаться, поэтому стал чаще пользоваться автозапуском, в таком режиме запускается электротэна и греет салон гораздо лучше, чем просто на холостых от двигателя.
В последнее время, чтобы не насиловать машину, ставлю на тёплую парковку зимой, а Вебасто использую лишь как догреватель салона, пока двигатель не прогреется, что утром в пробках бывает долго, да и морозы за -40 стоят по паре недель.
Турботаймер не ставил, т.к. езжу не сильно активно и турбина не должна сильно нагреваться (имхо).
12 часов назад, nefer сказал:
Из личного опыта:
 Спасибо. А вот по поводу тена не очень понятно, он у меня тоже получается есть, и запускается только при автозапуске? Как это можно проверить? мануала именно от моей машины нет на руках, да и автозапуск обнаружил совершенно случайно! машину с салона брал б/у, менеджер про машину ничего толком не знает.
12 часов назад, Inga сказал:
@Владимир Новый Смотрите по своей комплектации есть ли деталь 6
heat.thumb.png.84d61d551b0d527a7524a7c0e2d8bedc.pngСпасибо, а где можно взять информацию про комплектацию?
3 минуты назад, Владимир Новый сказал:
1C4RJFCM8CC109430
Автомобиль: JGC4WK2OL12
26.10.2021 в 21:54, Владимир Новый сказал:
Насколько я знаю, фена нет. Это может зависить от комплектации или года выпуска.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • S Sh
    • HANS
    • diman416
    • Роман 78
    • l_4120
    • U F O
      • 13073
    thulius
    thulius
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
