Акпп
АвеЦезарь
Автомобиль: Гранд 3.0
Всем привет, какая рабочая и критическая температура на акпп машина гранд чероки вк2, 11 года
18 часов назад, АвеЦезарь сказал:
У меня 80-82, если навалить то до 86 поднимается.
Автомобиль: додж рэм 1500
Я на рэме езжу. Там термостата нету. Рабочая темп практически одинакова у всех
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Какая-то часть гидротрансформатора крутится ( не помню какая))). Масло движется, соответственно, нагревается.
А от двигателя как то не может нагреваться? Или чисто за счет того что примыкает железом коробка к двигателю? Просто замечаю что при прогреве двигателя обогревом ож. Потом когда заведешь уже мотор, коробка быстро температуру наберает, и без нагрузки
2014
AT
Все тела стремятся к термодинамическому равновесию(с). И если у них высокая теплопроводность, то, конечно же, может нагреваться одно от другого.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • derevyankomt
    • porokin
    • Александр:)
    • madMAX*161
    • vrv377
    • severOK
    • Roger
    • Прохор
    • burdlag
    • Lis78
      • 11814
