Датчики давления TPMS - c 2012 на 2021 год - WK2?
Oleksii
Автомобиль: WK-2
3.0 gasoline
Приветствую всех!
Несколько дней назад купил новьій Чирок, есессно, 2021 года, есессно 20-диски, Оверленд.
 Но тут мне достались полностью укомплектованньіе (с датчиками и зимней резиной) 18-дюймовьіе колеса. Поменял. Претензий к дискам и резине - нет. Диски оригинальньіе еще 2012 года, сделаньі в Америке (судя по фото внутрянки). Но датчики с них - никак не распознаются моей машиной 2021 года. Проехал уже километров 100, никакого результата. В тьірнете нашел, мол, в 2016м бьіла у нас смена датчиков, даже поставщик поменялся.
1. В связи с єтим вопрос - смогу ли я єти (18-дюймовьіе датчики) - прописать прибором (как нарьіл в тьірнете), ну например  Автосканером KINGBOLEN адаптер для диагностики авто Wi-Fi ELM327?
Или - ничего не вьіедет из єтого?
2. И ждет ли меня подобная процедура каждьій раз при переходе с "зимних" дисков на "летние" (мушо там в каждом свой комплект датчиков)?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
37 минут назад, Oleksii сказал:
смогу ли я
Нет
ждет ли меня
Нет
Датчики с 2012 на продажу (или на выброс)
Для 2021 покупка новых.
По другому никак от слова совсем:hi:
Изучите внимательнее тему про датчики, там все расписано и разъяснено давным-давно:rtfm:
поставить комплект правильных оригинальных, свои снять - проверить - предложить на форуме...
если интересно, то вэлкам в воцап и все обсудим
Автомобиль: JGC4WK2OL12
@Oleksii
15.10.2021 в 07:56, Oleksii сказал:
Приветствую всех!
Для новой машины не жалко. И экспериментировать если не хочется, зачем лишний геморрой на jopu.
Всем привет!
Есть комплект оригинальных датчиков на гранд с 2016 и моложе.
У меня стояли на машине 2019 года.
Если интересно, то пишите в личку.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • олег555
    • brat-kondrat
    • prestige
    • Дмитрий Александрович
    • dibanoff
    • Aleksandr777
    • KS-60
    • userasu
      • 11816
