Автомобиль: Jeep Compass
Джип компасс 2012 года, 2.4 бензин, горит чек, рычит под капотом, сильно увеличился расход, при диагностике выявили три трещины в выпускном коллекторе, нужно менять, но запчасти необходимые никто заказать у нас в городе не может, а сами мы не очень в этом разбираемся, у кого была похожая ситуация, подскажите пожалуйста, что именно нужно заказывать? может номера запчастей есть? выпускной коллектор один или катализатор там должен быть обязательно в сборе? нужны какие-то прокладки или что-то? заранее спасибо!
У себя просто разделал трещины и заварил аргоном.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@HellЬ в крайнем случае можно даже полуавтоматом прямо по месту "насрать", предварительно разделав трещины. Особенно если трещины только сверху. Выпускной коллектор у Компаса 4WD совмещён с катализатором. Если будете снимать, понадобятся две прокладки: плоская под ГБЦ на стыке с коллектором и под "яблоко" (стык с выхлопной трубой).
28.10.2021 в 21:32, Serg81 сказал:
цена привлекательная, но почитали отзывы о сайте, очень плохие, так что нам лучше бы где-то на территории России заказать.
29.10.2021 в 10:15, Шурик 5 сказал:
сказали три трещины, только под замену, заварили какой-то холодной краской, но кроме вони гарью в салоне это ничего не дало.
2 минуты назад, HellЬ сказал:
не краской а сваркой
15 часов назад, MoparPlus сказал:
спасибо!
Mps
545
Автомобиль: WK2
@HellЬ холодная сварка? На коллекторе? Это что за мегаразум такое совершил? 😂 Я понимаю, что есть высокотемпературные составы, но стоят они не три копейки и вряд ли рассчитаны на выхлопные газы. Попробуйте нормально всё заварить по месту. Трещины разделать можно аналогом дремеля, он компактный и позволяет оперировать в узких пространствах. Если нет – снимайте и далее по ситуации. Вот пример рукоблудия на столе из прошлой жизни.
22
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012
@HellЬ
Цены посмотри для начала в России 😉
20 часов назад, Serg81 сказал:
@HellЬ
в любом случае написали на сайте, что продавец не отправляет товар в наш регион
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
Здравствуйте!!! Подскажите для того что бы снять коллектор выпускной кроме клапанной крышки и естественно защита и разьем выхлопной еще что то надо снимать.И в каком направлении его снимать,через верх или вниз? Джип компас лимитед 2012 год ED3.Заранее спасибо!!!
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
1 час назад, victor 55 сказал:
На сколько я знаю (собирал информацию) клапанную крышку ваще трогать не нужно. А вот подрамник придется откручивать, потому что устройство коллектора не позволяет вытащить его ни вверх, ни вниз. После ослабления подрамника уходит вниз.
37
1 час назад, Евгений П. сказал:
Спасибо!!!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • сергей13
    • volvist
    • klep13
    • Gosudar
    • Александр 45
    • Poland
    • Gneush54
    • agregat97
    • Den1983
    • 2rog
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
