Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Вибрация на холостых после замены поддона АКПП на люминь
Всем доброго здоровья. Заменили мне масло в АКПП и поставили поддон люминь. И, насколько я услышал от мастера, чтобы вкорячить поддон, он вроде отпускал подушки и поднимал ДВС. Теперь на холостых стало как на камазе. Вибрация идет. Подскажите, в состоянии это самим исправить? Или катиться к дилеру за 200 км чтобы убрать эту проблему? Ну или в профилый сервис как вариант. Спасибо!
Featured Replies
Мопар плюс описывал установку такого поддона. Им пришлось ребра подрезать, чтобы не касалось деталей автомобиля. Как у вас там поставили знать только вам. Тем более что трогали подушки двигателя, сделали все правильно или как обычно только вам и известно
@Inga никакие рёбра мы не подрезали, иначе теряется весь смысл поддона. Прочитайте статью ещё раз, речь шла только про пластиковый пыльник-защиту.
@Александр22 минус вашему мастеру за ненужную инициативу. Пусть теперь распускает заново все опоры, и шатает двигатель, чтобы он сел на место. Выше ссылка как именно всё нужно было делать.  Пусть заодно проверит не касается ли поддон чего-нибудь ещё.
  • Author
Спасибо большое за совет! Я и сам подозревал, что напрасно он тронул опоры. Нов нашей деревне..к сожалению.. лучшего сервиса не найти.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • Giraffe
  • Thor777
  • Rus174
  • vrv377
    A blog by AG in General
    • 18 Entries
    • 19 Comments
    • 5073 Views
    Recent Entries
    A blog by TRS Motors in General
    • 263 Entries
    • 27 Comments
    • 159627 Views
    Recent Entries
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 52 Entries
    • 105 Comments
    • 410860 Views
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
