VladSprings на WK2 - перекос
Wanderer.a
Автомобиль: Grand cherokee
Народ, привет!
Кто сталкивался с таким?
Поставили пружины от Влада и новые аморты.
Водительская сторона на ~1 - 1,5 см. ниже пассажирской стоит (слева от колеса до крыла 5 пальцев входит, справа - 4) -(((
Что может быть? (завтра поеду к чуваку, который ставил - будем тоже смотреть)
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
у меня стоят такие пружины- никаких проблем. По моему 99% это ошибка при установке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Перед поставили с правой стороны автомобиля, зад - с левой. 😀
Еще варианты?
16 минут назад, dibanoff сказал:
Еще варианты?
может одна пружина жесткость "комфорт"  а другая "комфорт +1"?  конечно по идее надо было их перед установкой сравнить по высоте и толщине прутка , но обычно так практически никто не делает.
Изменено пользователем brat-kondrat
Визуально были одинаковые и по толщине и по кол-ву витков и по длине.
С рулеткой, конечно, не мерял...
Вот будет прикол если пружины по жесткости разные.
На выхах будем со слесарем сборку смотреть еще раз, но не думаю что там будут проблемы (там накосячить так не реально - надо специально что-то подсунуть либо между чашкой и кузовом или между чашкой и пружиной))
Еще варианты?
Не, только перед меняли)
В общем, я в унынии(
Померял от земли до арки.
Водительская перед-80.5см.
Пассажирская перед-82см.
Зад- 87см и 88см соответственно.
До установки не померял, но, по-моему было практически тоже самое. В общем и клиринса нет, и машина косая... Написал в ВладСпрингс вопрос - как эти косяки устранить
Изменено пользователем Wanderer.a
-:))) есть один способ... оригинал поставить  и все
угу, и лет на 5 забыть про просадку переда)
Я пружины от Влада по отзывам и примеру друга (он такие ставил на wk2 - и там все четко!) взял. Думаю, решим вопрос)
примерно такой план
а по пружинам указанного названия - обычная история, у них то получается, то нет
Предположу, что ввиду того, что кустарное производство. Под нагрузкой эти пружины каждая сжимается по разному, вот и идет разница небольшая. А в коробке будут выглядеть одинаково.
У нас на пневме с завода одна сторона (бок) авто идёт на 1 см выше. Не помню какая, но вроде водительская, но могу ошибаться, проверить надо.
Разница в 1см у меня была и на штатных с новья, это не так критично
Пружины от Влада встали нормально, но разница в пределах 1 см все равно есть, правда теперь в другую сторону
Так как разница у меня была и с завода, причем и сзади и спереди, я спокойно к этому отнёсся
Насчёт передние задние - они слишком разные чтобы перепутать
Спасибо, друже, спокойнее на душе стало немножко)
Нет, задние с передними конечно не перепутаны - это факт)
Но вот что клиренс не прибавился - обыдно( У друга такой же, как у меня конфиг - и получилась морда на 3 см.выше, чем у меня. У меня с Владовскими пружинами как была просевшая, так и осталась...
30 минут назад, Wanderer.a сказал:
Клиренс да, на проставках и убитых штатных у меня тоже был выше
Но управляемость и комфорт езды стали гораздо лучше, поэтому я даже пока не хочу проставки обратно
В общем, VladSprings выслали мне другой комплект, т.к. сами в недоумении.
Говорят - от центра ступицы до арки должно быть ~50см. с тем комплектом, что я заказывал.
Приедут новые пружины - придется опять раскидывать подвесон... Сравню те, что снимем, с новыми.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • олег555
    • Professor
    • Poland
    • Aleksandr777
    • Kofman
    • prestige
    • serzh81
    • Fin777
    • Andru21
    • soulner
    • Giraffe
    • Денверок
    • ZAGAN
    • serg102
    • dremych
      • 11816
