Помогите Jeep троит , ошибка р0300, р0172, р0135
Сергей Макаристый
Доброго времени суток , джиповоды .
Прошу помощи , устал разбираться, деньги заканчиваются  . Нормальных диагностов по Щироким в моем регионе  -нет
Возникла проблема - машина троит постоянно. Ошибки такие - р0300, р0172, р0135 .
Из сделанного - свечи заменены , форсунки промыты на стенде , катушки в норме , заменены лямбды с двух сторон . Все симптомы остались .
Облазили все . Все провода пощупали .  Кто то уже предлагает менять блок управления . Прям засада какая-то .
Даже моторист слушал . По колхозному , но , однако .
Автомобиль: додж рэм 1500
Богатая смесь и кислородник не работает подогрев. Вот и пропуски. Капайте проводку подогрева кислородника
Автомобиль: WJ4
7)
Для начала написали бы машину и мотор.. Компрессию мерили?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Впускной коллектор, прокладки меняли? Подсос воздуха?
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
первым делом
а)обновите ПО ЭБУ мотора
б)проверьте компрессию, нет ли трещины в ГБЦ (падение компрессии)
0300 ошибка по пропуску во всех цилиндрах
Изменено пользователем agregat97
30.11.2021 в 04:51, Evgeniy.1981 сказал:
Да , менялись . Подсоса воздуха нет , проверяли (((
@agregat97
29.11.2021 в 20:58, agregat97 сказал:
Откидывали провод от кислородного датчика - состояние не изменилось , так и троит , хотя в аварийном режиме она должна выравнивается по смеси …
13 часов назад, agregat97 сказал:
По правому ряду с пассажирской стороны  . Но ошибка общая по всем цилиндрам
29.11.2021 в 21:15, EBгений сказал:
Гранд черок 12 год . 3,6 бензин
Нет . Катализаторы я уже заменил.  Оба
Страдают правые как правило. На этом моторе. А что с мотором делали? Как неисправность появилась
58 минут назад, agregat97 сказал:
Я же наверху писал …
Я спрашивал за то как болячка появилась. Сама собой или после ремонта какого. А не про то что вы там меняли после
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Тогда перескок цепи, ну или мозги наелись - менять. Больше там нечему....
Явно зажигание.
Автомобиль: В поиске
Почему не рокера или распред? Мож тоновое кольцо? Что сразу мозги, каталик,цепь...
Изменено пользователем salo.ekt
Автомобиль: WJ4
7)
А компрессию то мерили в итоге?)) Мож седло вывалилось, вот и не работает один горшок как надо ему.
Все не то . На днях заехал к 25-му по счету диагносту. Он сбросил адаптивную память . Вроде помогло. Даа дня езжу полёт нормальный. Мозги наелись ошибок получается …
думаю это просто вопрос времени... как мозг адаптивку наберет, все вернется
Автомобиль: Другой
Мимо - смесь богатая.
03.12.2021 в 00:28, Самара 74 сказал:
первым делом
Это какая должна быть трещина для потери компрессии?
04.12.2021 в 04:22, Evgeniy.1981 сказал:
Явно зажигание.
Перескок цепи выявляется за несколько секунд мозгами - тс не написал про это.
Автомобиль: Другой
03.12.2021 в 17:19, Сергей Макаристый сказал:
Причина?
Датчик кислорода верхний на пасс стороне оригинальный?
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
Причина?
Да . Оригинальный. Новый
24.12.2021 в 10:46, up6 сказал:
Вопрос сколько времени на это уйдёт . Мастер , который делал , рассказывал про Крайслер с таким же двигателем . Говорит , что однажды свечи  ему поменял и пошло троение . Три дня искал в чем причина , пока не дошёл стирание памяти .
WK2 2012 г
Автомобиль: Другой
1 час назад, Сергей Макаристый сказал:
балабол ваш мастер
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Причина?
причина замены катализаторов
А поподробнее , не совсем понятно
28.12.2021 в 16:30, Лунный пчел сказал:
балабол ваш мастер
Все же хотелось услышать Ваше мнение …
Автомобиль: Другой
Какое моё мнение? Это я Вас спрашиваю, зачем удалили каты?
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Ошибка была по катализаторам . Раньше чем появилось троение
Автомобиль: Другой
С датчиком кислорода разобрались?  Ошибка Р0135  ушла?
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Нет . По 1 банке верхний так и показывает . Поменял оба датчика на оригинал . Прозвонили проводку до ЭБУ. Так и показывает разрыв цепи . По смеси редко всплывает
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр:)
    • madMAX*161
    • vrv377
    • severOK
    • Roger
    • Прохор
    • burdlag
    • Lis78
    • Dizel Man
      • 11814
