Автомобиль: Jeep COMPASS
Здраствуйте! Ребята необходима помощь! Присутствует ошибка U0423 Jeep Compass 2014 АКПП! Ошибка стерается без проблем, но на приборке постоянно горит сервис 4WD! Диагностика на СТО показала, что полний привод работает, приговорили под замену ричажок подключения полного привода! Ричаг заменил, ошибка не ушла! Помогите, пожалуста куда копать? На приборке только ошибка 4WD!
U0423-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM CLUSTER/CCN (MODULE, All
причины
TOTALLY INTEGRATED POWER MODULE (TIPM) NOT CONFIGURED CORRECTLY
CAN BUS DTCs PRESENT
CLUSTER/CCN MODULE DTCs PRESENT
TERRAIN SELECTOR SWITCH
ALL WHEEL DRIVE (AWD) CONTROL MODULE
по этой ошибке есть кейс у Крайслер - проверка цепи между кластером и выключателем
Test the K77 circuit Fig 1,Fig 2,from 4x4 transfer case switch signalterminalto the cluster.
1 час назад, up6 сказал:
Подскажите пожалуста как найти етот кейс?
Test the K77 circuit Fig 1,Fig 2,from 4x4 transfer case switch пsignalterminalto the cluster.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • maycat
    • MasDan
    • Данил41
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    AG315
    AG315
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
