загремел дВигатель ДТ 3,0
Алексей 444
Автомобиль: Jeep
Всем приВет ! сегодня меня постигло не приятное  событие... ехал доВольный от комфорта и уВеренности В ам ... и тут как сначала шелест , а потом и грохот от дВижка! останоВился , дВиг колбасило и я его сразу заглушил... проВерил ремень - норм ! переВели В нейтраль и потащили на серВис ... заВтра приступят к разбору... может быть цепь ? масло меняю регулярно , пробег 170 ткм , с последней замены масла 5 т. подтёкоВ масляных , тосольных - нет . за ам ухажиВали , я Второй хоз.
@Алексей 444 давно ездите на нем вторым хозяином? В пробеге и первом хозяине уверены?
Скорее всего коленвал лопнул, вряд ли цепь
Автомобиль: Jeep
Всем добрый Вечер ! так и есть коленВал пополам ... нашёл В Туле мастера который ремонтирует данные дВижки : стаВит ноВый кВ, делает Вкладыши , шпонку для мн - Всё это подгоняет и т.д.  теперь думаю - может есть ещё какие то Варианты ...? у него Всё это стоит 325 тр.
@xmo97 добрый Вечер ! да , и В пробеге и В предыдущем хозяине уВерен...! В том то и дело !
31 минуту назад, Алексей 444 сказал:
Ремонт этого двигателя. Замена на другой с разборки.
Или продажа авто как есть без хлопот с ремонтами.
Вроде все варианты
Автомобиль: В поиске
Перед ремонтом блок бы проверить на повреждения оси кв....по бугелям, что бы новый сразу не кончить
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
5 часов назад, Алексей 444 сказал:
Всё это стоит 325
Я так понимаю колено сюда не входит? Т.к только оно - турецкое стоит 150к.
Тема переезжает в свою родную - поломка КВ.
Автомобиль: Jeep GC
Если для себя делать - новый лонг блок, масляный кулер и проверить все форсунки. Я бы так сделал. На продажу - ремонт или контрактный, либо как есть.
Автомобиль: Jeep
@Solist
7 часов назад, Solist сказал:
добрый Вечер ! поднапрягусь , но буду тянуть перВый Вариант ! нраВится мне джип...
@Нафигатор они .... они конечно ! но предпосылок 0!!!! не дымил, не коптил и тд ... просто разом - застучал и Всё !
Автомобиль: WK2 CRD Lim
@Алексей 444 А до того как, не диагностировали коррекцию?  К работе мотора не прислушивался?
Просто странно, если разом застучал. Хотя бы какая-то симптоматика должна быть.
А форсунки на стенде проверяли, или по каким-то видимым признакам определили?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
1 час назад, кузюн сказал:
бюджет будет в районе 700000р
+1, Абсолютно согласен. 350р это только работа без ЗапЧ.
И админ переместите тему в поломку КВ дизеля.
  • AG закрыл тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Luchik1995
    • AS8
    • xmo97
    • Gosudar
    • diman416
    • Voldemarych
    • Павел1806
    • serg3468
      • 11816
