Чек и ошибка Р020Е-00
Maks_KLP
Автомобиль: Grand Cherokee CRD WK2 Limited 2012
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с данной ошибкой Р020Е-00? Гранд 3л дизель 2012г.Началось все после того как машина простояла на морозе -20 несколько дней и было мало солярки в баке. Запустился без проблем и сразу выскочила данная ошибка. Едет без проблем,не дымит,не троит. Что смотреть,куда копать? По коду «время впрыска 5 цилиндра». Заранее благодарен.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Есть тема по ошибкам. Читайте и туда пишите.
Все новички по каждой ошибке тему будут создавать?
AG, предлагаю перед созданием темы, чтобы она проходила админ контроль и потом публиковалась
FUEL INJECTOR CALIBRATION (ZERO FUEL CALIBRATION)
CHARGE AIR COOLER (CAC) LEAK
FUEL INJECTOR IMPROPERLY INSTALLED
CONTAMINATED FUEL
FUEL INJECTOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
причины...
чаще идут по пути замены форсунки и ее прописки, если не помогает, то есть кудесники, которые могут поправить мозги
1 минуту назад, up6 сказал:
CONTAMINATED FUEL
FUEL INJECTOR
причины...
То есть сразу форсунку под замену или можно ее на стенде прогнать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 EXF
В 11.12.2021 в 13:38, up6 сказал:
CONTAMINATED FUEL
FUEL INJECTOR
причины...
А не подскажите контакты кудесников?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Gift
    • V_V_L
    • Lis78
    • Monar4
    • ESS
    • Voldemarych
    • derevyankomt
    • porokin
    • Александр:)
    • madMAX*161
    • vrv377
      • 11814
