Замена приборки 3.5" на 7"
texasus
Автомобиль: Jeep Cherokee
Всем привет.
Решил поменять приборку, вместо своей 3.5" заказал с eBay цветную, 7". Поменял, она заработала, но меня сразу насторожило то, что она ругается на датчики слепых зон и на парктроник, ни того ни того у меня нет. Полез я Альфой в бодик, в Cluster Display Type выбрал TFT Color Display  ну и пошел в Proxy Alignment. А дальше облом, проксик проходит все пункты кроме записи в приборку, пишет: "Failed. Wrong request length or Invalid request format". Соответственно пробег моргает и ошибки по ДСЗ и Парктрону постоянно напрягают.
Может кто-то сталкивался, подскажите, пожалуйста, как это можно побороть?
P.S. Когда Альфой захожу в приборку, там ошибки только по ДСЗ и парктронам, пробовал пункт "Reset ECU", но на него никак не реагирует.
50 минут назад, Strig сказал:
Спасибо за ответ, но тут нет решения! Просто отчет о том, что работает.
Разобрался я с приборкой. Проблема была, как оказалось, в версиях AlfaOBD. В моей версии для Андроид в списке был только TFT Color Display (7"), его я и выбирал, а сегодня подключился с компа, там уже есть TFT Color Display,  выбираю его, нажимаю старт и Альфа показывает мне текущее состояние "Неизвестно". Из чего можно сделать вывод что это разные типы дисплеев или разные кодировки. После выбора TFT Color Display сделал прокси выравнивание и все стало хорошо.
Это все я пишу к тому, что в разных версиях Альфы есть разные кодировки, и думаю что не только в этом пункте, так что если что-то не прошивается, пробуйте другие версии.
Предполагаю что TFT Color Display и TFT Color Display (7") это 2 разных варианта приборок, так как они отличались на первых годах выпуска, как минимум расположением шкал спидометра и тахометра
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Cherokee kl
Спасибо за информацию, тоже подумываю.
У меня в альфе на телефоне только tft color display. С "7" нету.
Т.е. Меняем приборку, правильно выбираем в бодике, прокси и все - вау?
Подскажите а пробег актуализируется после прокси выравнивания?
Изменено пользователем beleg85
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
04.01.2022 в 23:38, texasus сказал:
А ничего, что одна от 3.2, другая от 2.4? или вы тахометр свой оставили?
5 минут назад, Vovan_G5 сказал:
Эти я показал для примера разности шкал. А при покупке нужно выбирать от такого же мотора. Для 2,4 красная зона с 6к начинается, для 3,2 с 7к
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
21 минуту назад, texasus сказал:
Никакой разницы, какая панель будет стоять (кроме дизель на бензиновую версию).
Работать будет любая - и 2,4, и 3,2. У меня на 2,4 стоит для 3,2 - никаких замечаний.
Изменено пользователем Strig
В 04.02.2022 в 14:34, Strig сказал:
Я и не говорил что не будет работать, но думаю что корректнее будет ставить от своего мотора, цена то одинаковая на них
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Леонид_саратов
    • Gosudar
    • andrej1961
    • Pavlentij
    • MaxAVS
    • Азиз Мукашев
    • Roger
    • seq2008
    • AS8
    • SeNeJeep
    • SSAG
    • игор83
    • VOVAN168
    • madmx
    • shon73
      • 8999
