НУЖНА ПОМОЩЬ
paha141288
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
ДОБРОГО ВСЕМ ДНЯ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 2 МОМЕНТА:
1. МАШИНА СОВСЕМ НЕ ГРЕЕТСЯ НА ХОДУ ПРИ МОРОЗЕ БОЛЕЕ 10 ГРАДУСОВ( ДАЖЕ НАОБОРОТ ОСТЫВАЕТ ПОСЛЕ ПРОГРЕВАНИЯ( ДЕЛО В ТЕРМОСТАТЕ?
2. ЗАБЫЛ ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ, В СЛЕДСТВИЕ ЧЕГО СЕЛ АККУМ В НОЛЬ, ПРИКУРИЛ ОТ ДРУГОЙ МАШИНЫ, ПОСЛЕ ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ МОДУЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ПОДВЕСКИ(НИ ОДНА КНОПКА) ТАК КНОПКИ: ПОДОГРЕВ РУЛЯ, ПАРКОВОЧНЫЙ АССИСТ!
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ, ОЧЕВИДНО, ЧТО ПРОВЕРИТЬ ТЕРМОСТАТ НЕ ПОМЕШАЕТ. ЭТО САМОЕ ПРОСТОЕ С ЧЕГО МОЖНО НАЧАТЬ.
А ПО ВТОРОМУ, НЕДОЛЖНО ТАК БЫТЬ, ДЖИП ОБЕСТОЧИВАЕТ ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ, ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ, КАКОЕ ЗАДАНО В EVIC. ПРОВЕРЬТЕ
Автомобиль: JGC4WK2OL12
21.12.2021 в 15:58, Ixterrah сказал:
Ой,  ну, не уподобляйтесь этим капсерам. Себя не уважать.
  • AG закрыл тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Роман 78
    • l_4120
    • U F O
    • Вольдемаp
      • 13073
    thulius
    thulius
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
