Гранд Чероки 2013 капает в салоне с плафона или подочечника
александр14728
Автомобиль: Гранд чероки 2013 3.0 дизель рест
Привет народ. Столкнулся сегодня с тем что сев в салон на меняначало капать с подочечника.  Люка нет! На крыше сугроб,  солнце как жжет т и обжигает. Вопрос что делать где искать протечку? На патфайндере была такая проблема, там текли крепления рейлрнгов, лечилось быстро открутил замазал герметиком закрутил. А тут как быть? Поиск результат не дал или выдавал машины с другими кузовами... есть те кто знает ответьте...
Автомобиль: JGC4WK2OL12
post оценил AG!
AKELA SHIROKIY получил значок 'Помогающий' и 20 баллов.
13 минут назад, александр14728 сказал:
Лобаш меняный? Может, стекает со шва верхнего сочленения-примыкания к крыше?
17 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Стекло заменено, но как посмотреть, Обшивку потолка снимать?
2 часа назад, александр14728 сказал:
Чтобы снять потолок целиком без повреждений и заломов "войлока", которые потом вряд ли получится безболезненно отпарить, нужно обладать достаточно прямыми руками, потому что пространство ограничено, а деталь стоит условно в натяг, так ещё и прижимается обшивкой стоек изнутри. На вашем месте я бы попробовал начать с демонтажа корпуса светильника/плафонов и очечника. Где-то я видел отдельно эти вещи от потолка. Вопрос в том, были ли они демонтированы до снятия всей потолочной обшивки или после. Нужно запастись пластиковыми съёмниками, иначе плоская стальная отвёртка наделает дыр в местах примыкания различных материалов. Если не прокатит такое вариант, то полный демонтаж.
Автомобиль: В поиске
Ещё советую посмотреть как вода может в очечник попасть , с точки зрения физики, протечка выше места образования капли)))
Возможно вам повезло и это конденсат...
Автомобиль: wk2
23 часа назад, salo.ekt сказал:
Я тоже думаю, что возможно дело не в сугробе, а в конденсате! На джипе не было, а на предыдущем авто было - точка росы образуется - иней - наледь и потом при потеплении начинает течь. У меня такое один раз было после посещения ОД.
23 часа назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Пока холодно, потом попробую сам подочечник выковырять, но думаю это всё конденсат, начал выветривать машину... обратил внимание , что стекла перестали замерзать из нутри...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
У меня было такое на WH при перепадах температур (в оттепель). Сейчас почему-то реже стало.
А на Wk2 предыдущий владелец обращался с этой проблемой к дилеру на 43 000 км. Тоже капала вода как написано было "с потолочной консоли". Как этот вопрос решили, мне к сожалению не известно.  У меня не проявлялось. При очень большом желании могу связаться с предыдущим владельцем, но боюсь, что он сам уже не помнит.
Люка нет на обоих авто.
35 минут назад, edouard сказал:
Будем посмотреть, теперь проветриваю, скоро жду оттепель и проверю на течи, специально вожу сугроб на крыше не чищу
Автомобиль: Другой
Конденсат в датчике дождя - проблемы с запуском.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Пока нет проблем с запуском. Конденсат в датчике, такое возможно?
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Эх, это у вас панорама не ломалась,  снятие-установка обшивки потолка с разборкой всех стоек была бы отточена до автоматизма:crazy:
6 часов назад, l_4120 сказал:
Нету у меня люка. Пока оттепели не было, не капало... но могу сказать, что то как хорошо едет эта машина, то так же она через чур напрягает меня всякими мелочами. Отвалил почти два мульта за неё,  а всё какие-то поганые мелочишки выскакивают, с Mкой MB думаю такого не было бы
9 минут назад, александр14728 сказал:
100% w166 этих сюрпризов не преподнесет, но там и "пиджак" другого кроя)))
17 часов назад, salo.ekt сказал:
Вы имеете ввиду более сложную и солидную начинку?
Не , я проще рассуждаю....мб больше джентльмен, в своей массе....больше паркетник комфортный если хотите. GC это пацан который и в лес и в люди, за счёт компромиссов начинка/техника. Но больных мест и недочётов в первом меньше....рокера и распреды не дерет, гены не горят, шумка лучше, теплообменник не бежит так системно, заслонки климата так не залипают, на дизелях от 3.0 нет проблем с коленом, бензиновый имеет конструкцию проще...
Оба надёжные по силовой конструкции кузова.
Мб уступит по АКПП 7g , её работа несколько специфична...и по надёжности системы ГРМ.
...по содержанию паритет
Если притянуть ситуацию к появлению воды в салоне или влаги, то были негативные отзывы о попадании влаги через задние фонари, пользователи делали переуплотнение ....кто замечал поздно менял блоки эл в багажнике
Изменено пользователем salo.ekt
05.01.2022 в 09:58, salo.ekt сказал:
Задние фонари в мерсике текли?
За 2 месяца владения чирком-
1. встал на парковке кпп перевёл в аварийный режим. Безвидимых причин. Неделю простоял. Что с ним делать ни кто не знал.
2. Парктроник задний отключился. Ошибку стёр, поработал день опять не работает
3. С подочечника потекло.
4. Хотел второй ключ- танцы с бубном и 20к, танцевать ехать за 120км минимум.
5. Масло в коробас поменял 20к без работы.
6. Масло в движке поменял, а его сожрало всё, открыл воздушный патрубок от турбины -масло. Замена картриджа турбины. Или хз что делать пока сам не знаю. Доливаю пока.
7. Сервсименов не найти.
8. Страх - коленчатый мороз по коже идёт.
9. Что-то застучало с переди с права.
Лазил под машиной слесарь с ломом все рычаги дёргал ответа нет. Садись говорю поехали. Стучит? да говорит стучит, а что не знаю.
10. Рулевая рейка тоже стучит (не сильно) и надо долить, что долить только на заказ.
11. Едет хорошо, в один момент показал проверьте полный привод, но потом ошибка пропала.
12. Была сломана шпилька колёсная. Заказать самая дёшовая 800р не оригинал... но правда по работе в газель магазин зашёл с соболя за 50р купил... но осадочек остался.
Всё что вспомнил это на вскидку и за 2 месяца, думаю есть чем дополнить.  Так вот думаю что за 2 миллиона мерсик был бы на много приятнее , пристижнее и надёжнее...
12,5. Гвзовая стойка капота заменена.
Ну хоть сюда поплачу, не говорить же всем , что я машину купил, а она гамно)))
Изменено пользователем александр14728
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@александр14728
1 час назад, александр14728 сказал:
4. Хотел второй ключ- танцы с бубном и 20к, танцевать ехать за 120км минимум. Минимум 2 конца ценник, у UP6 еще дешевле
Один мой хороший знакомый занимается продажей запчастей для автомобилей, я дал ему вин номер он заказал, сказал это оригинал и с топливными лучше брать оригинальные, Как и с масляным и масло с ним же подбирали по допуску крайслера... и в коробку брали с оригинальным поддоном за 12, а не аналогом за 5500. Это же Ваши слова?  К чему тогда этот плач?
6. Масло в движке поменял, а его сожрало всё, открыл воздушный патрубок от турбины -масло. Замена картриджа турбины. Или хз что делать пока сам не знаю. Доливаю пока. Вентиляцию проверьте, и фильтр воздушный.
В ответ @Giraffe
поддон стоит 12 и 10л масла по 1000р я вольф брал. 21+работа, чего же не поплакать?
Поповоду того сколько стоит ключ, человек, нам знакомый,не просто так цены говорит в личку наверно на то есть причины. Но стоимость оригинального ключа +активация автозапуска минимум 20к тк надо его купить, узнать пин и прошить и активировать, всё это кто-то должен сделать имея оборудование, а значить надо екать к этому кому-то...
Фильтр воздушный как раз вчера приехал и его поменял вчера. А что имеете в виду про вентиляцию?
Это вообще всего лишь моё мнение о машинке. Просто хотел больше радости от неё
37 минут назад, Giraffe сказал:
А вот примерная цена на поддон
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1087298247&class_man=ZF&partnumber=1087298247
Можно маслом залиться, на оставшуюся от 20тки сумму.
Без обид. Но, возможно, Вы взяли немного уставшую машину. Поэтому и лезут всякие косяки. Сейчас всё дорого обслуживать из-за курса валют. С этим уже давно пора смириться.
А Вы думаете на Мерседесе этих проблем не было бы?
Я знаю о чём говорю. Вот Вам на вскидку проблемы 166-го Мерса.  И решается там всё не за 3 копейки.
Ключ - отвязывается в любой момент. Только эвакуатор и новый ключ у дилера.
Климат-контроль - может ловить различные глюки. Проекция на лобовое тоже может отвалиться.
Скрип в подвеске и упавшая пневма. Текут очень дорогие амортизаторы.
Вибрации и потряхивания. Датчики NOx и т.д. Вам нервы подпортят.
Список можно продолжать. Там мелочей хватает.
Не буду советовать, что делать с машиной (продать или устранить косяки и кататься), решайте сами.
Ну машин то далеко не новый и пробег будь здоров.
Это машина не новая, вам неизбежно придётся устранять все проблемы от предыдущих владельцев.
Определитесь с состоянием двигателя и решите что вам делать.
Может с нынешними ценами продадите ее на сотку дороже чем брали
21 час назад, Ixterrah сказал:
Ну думаю сотки две могу прикрутить, но как едет машина мне нравится, продавать не хочу, буду доделывать.
Сегодня около платной горки приехал мест нет, а я по полю по полю люди смотрят глаза большие делают, там по снега чуть не по пояс, а он прёт как танк. Очень было 👍 здорово!
Тоже в эту зиму потекло из-под подочечника, но течет как правило после мойки или стоянки на теплой парковке. Лобаш оригинал стоит, скорее всего конденсат, потому что и стекла изнутри затягивать сильно стало. может какие вентиляционные отверстия забились? они есть же в джипах?)))
Изменено пользователем hitman_nsk
14 часов назад, александр14728 сказал:
я в третью зиму на дизельном джипе пошел в Сибири и вообще замены ему представить не могу! Мало машин с такой харизмой! А надежность дизельного Гранда по факту это уход за машиной и найти хороший сервис)))
46 минут назад, hitman_nsk сказал:
Посмотрите свежий док от Хрустлера про дренажи для  всех Грандов WK2 2011-2022:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2021/MC-10204343-9999.pdf
@Iuri Спасибо! чутка морозы отпустят, залезу погляжу чего там с этими трубками:)
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Денверок
    • soulner
    • ZAGAN
    • serg102
    • dremych
    • Aleksandr777
    • Fin777
    • avdeevru
    • xmo97
    • Павел1806
    • ZARDONIC
    • Andrey1979
    • prestige
      • 11816
