Jump to content
Не выключается левая фара. Jeep Patriot 2012
Сергей JP
Recommended Posts
Your Car: Jeepm Patriot
Region: Киев
Posted
Posted
Господа!  Вчера загорелась сама по себе левая фара. Не тухнет даже после постановки на центральный замок.  Где искать? Залипло реле или сбои в электронике. В августе сгорел блок управления, заменил на идентичный. Пока спасаюсь снятием колодки питания лампочки.
640
Your Car: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
Нет там реле. Там блок TIPM. Он всем и руководит. Бывает, глючит. А бывает и спецом в отказ идет ибо где-нибудь светодиодики стоят или ксенончик какой подсоединен…
Если не ошибаюсь, некое отношение к фарам имеет 36 предохранитель. Загляните ему в глаза на всякий случай.
Edited by mr. Добрый Кот
  • Like 1
Region: Киев
Posted
Posted
Спасибо mr.  Добрый Кот!  36й выдёргивал, но он никак не влияет на  ближний свет фар (обоих) . Лампы в фарах штатные.  Светодиодная лампа стоит для эксперимента в правом подфарнике. Она и жёлтая ( в режиме поворота) и белая ( в режиме габарита) .  Хотя , должен заявить, что эта лампа фактически вышла из строя.  2 года работы. Габарит мерцает, поворот еле видно, догорает... Хотя первоначально работал идеально и выглядел красиво.  Но... может быть именно из-за неё  и выгорела плата в блоке предохранителей. предохранители не дрогнули, ни один.  Блок P04692343AD . А теперь выделывается его правопреемник. Не в курсе ли Вы, можно ли глюк ТIPM  снять  сбросом, перепрошивкой, одним словом без замены на новый.  100 юсд , это деньги.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   6 Members, 0 Anonymous, 177 Guests (See full list)
    • DoctorAnest
    • Mihey801
    • Простор
    • Алексей к
    • Егор Пятигорск
  • Create New...
Important Information
