Свечи накала, Grand Cherokee 3.0d, 2015, wk2
volter111
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
Здравствуйте.
На ходу загорелась лампочка свечей накала (желтая, мигает), за ней чек, (ранее уже была ошибка по свечке во втором цилиндре, но было это летом и ошибки сами по себе пропали по пути в сервис - почистили сканером и на этом все), сказали пока работает лезть не нужно.
Сейчас зима от -5 до - 15, загорелась повторно спираль накала (желтая, мигает), на ходу, заводится ровно, едет как обычно, по мотору вроде все ок, но выбило чек. (почитал на форуме - пишут это связано). Видимо пришло время поменять свечу.
Подскажите кто знает артикулы или номера свечей, желательно аналог для 2015 wk2, 3.0d
Нашел отличную статью, https://www.drive2.ru/o/b/583162826504299760/ - тут есть номера оригинаолов, что довольно дорого у оф диллеров как по мне.
Заранее спасибо и с наступающими!
Изменено пользователем volter111
Автомобиль: Jeep GC
Надо посмотреть ошибки, у меня по свече только спираль загоралась, насколько помню. Выяснить, почему горит чек. Ну и сканер покажет, в каком цилиндре свечу менять. Тема тут на форуме была по свечам, там есть номера и процедура замены.
@Solist а ссылку не подскажите? нашел несколько тем но нигде конкретики не увидел по номерам
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Alexandr233
    • Иван186
    • covecs
    • ales1988
    • Valerich
    • vrv377
    • serg3468
    • Ivan_Isp
      • 11815
