Датчик давления масла.
Евген17
Автомобиль: Jeep Grant Cherokee limited wk2 2012 г. в.
Покупал себе датчик давления масла, но ввиду того, что пришлось менять корпус масляного фильтра, который идёт уже с датчиком, он мне не пригодился.
Датчик новый в упаковке. Screenshot_20220110_154823.thumb.jpg.88ea161d2c04ea8b6a7cad8a189261cf.jpgScreenshot_20220110_154750.thumb.jpg.332df6eafd2231199ec3efba89a56970.jpg
это датчик на 05-10 гранд чероки Дизель, судя по номеру... если бы он подошел на 3,6 было бы интересно
на WK2 идет датчик 05149062AA/AB
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • derevyankomt
    • porokin
    • Александр:)
    • madMAX*161
    • vrv377
    • severOK
    • Roger
    • Прохор
    • burdlag
    • Lis78
      • 11814
